  • 3391阅读
  • 18回复
[电脑]迷糊了,这货到底是电容还是电阻?类似高压瓷片 [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-11
最近修了一块航嘉的电源,故障是负载带不动,按照维修手册更换了部分管子和电容之后负载正常了,但是WT751002出自激了,上负载之后就吱吱响,然后查询以往手册发现是IC附近的电容和二极管有问题跑电路跑到这里发现这货丝印是R,但是用的却是类似于高压瓷片电容的103 1KV外观的电阻.... 拆下测量两个丝印都是103 一个是10.** K欧,另一个是89** 欧迷糊了
就是这个位置的,丝印上是RT2,
就是这货,上面丝印了103,用测试仪测是电阻,阻值10.xx K欧
现在迷糊了 到底是瓷片电容还是电阻,是电阻的话这货叫什么?
这玩意用分析仪测是电阻,但是用电容表测有0.33nf的容量,所以很迷糊电阻的话为何不用电阻而用这个东西,电容的话线路板为何要丝印电阻,另外两个丝印103阻值却不一样,一个是10.xxK欧 另一个是8xxx欧
[ 此帖被lsza在2018-11-11 15:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
hgmn M币 +9 原創內容 2018-11-11
离线zxp100
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-11
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-11
离线liccil
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-11
离线nuizuo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-11
离线hbdj1234
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-11
离线wshangm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-11
离线nuizuo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
离线爱玲珑
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-11
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-11
