1.2 RA8835液晶控制芯片
RA8835是台湾瑞佑科技公司推出的新版液晶控制芯片.内含功能强大的I/O缓冲器。RA8835的指令功能丰富,采用四位数据并行发送,可支持文字和图形的混合显示,并可将文字和图形的三层重叠显示、水平及垂直卷动等动态效果呈现于液晶屏上。RA8835可支持最大为640×256的屏幕显示分辨率,其内部集成有可支持160个5×7像素字符的Mask ROM,也可外接CGRAM来支持64个8x16像素的字符,或者外接CGROM以支持256个8×16像素的字符。RA8835与EPSON的 S1D13305(SED1335)芯片完全兼容,并且加强了稳定性,且拥有制程较新及耗电较低的优势
可有效降低成本。
RA8835的接口拥有功能强大的I/O缓冲器,它主要表现在两个方面:
其一是MCU访问RA8835不需要判断其“忙”,RA8835随时准备接受MCU的访问,可在内部时序下及时地把MCU发来的指令、数据传输就位:
其二是RA8835在接口部分设置了适配In-te18080系列MCU和M6800系列MCU的两种操作时序电路,并可通过引脚的电平设置来选择二者之一。RA8835接口部分所属的引脚如下:
DB0~DB7:三态数据总线,可直接挂在MCU的数据总线上;
CS:片选信号,低电平有效,MCUI访问RA8835时,应将其置低;
RD:为8080接口时,该脚为读操作信号;
为M6800接口时,则为使能信号;
WR:为8080接口时,该脚为写操作信号;
为M6800接口时,则为是写操作信号;
A0:I/O缓冲器选择信号,当A0为0时,写数据参数和读忙标志,当A0为1时,写指令代码和读数据;
RES:复位信号,低电平有效,当重新启动RA8835时,还需要使用指令SYSTEMSET。
3 系统软件设计 在软件设计时,可根据RA8835的内部寄存器来设计RA8835的驱动程序。RA8835控制部分是RA8835的核心。它由振荡器、功能逻辑电路、显示RA管理电路、字符库管理电路和产生驱动时序的时序发生器等几部分组成,其振荡器可工作在1~10 MHz范围内。RA8835能在很高的工作频率下迅速地解释由MCU发来的指令代码,并将参数置入相应的寄存器内,还将触发相应的逻辑功能电路。控制部分可以管理64 KB显示RAM、内藏的字符发生器以及外扩的字符发生器CGRAM或EXCGROM。一般地,RA8835可将64 KB显示RAM分成以下两种显示特性区: (1)文本显示特性区 具有此特性的显示RAM区专用于文本方式显示,访问该区的每个字节的数据都被认为是字符代码。RA8835可使用该字符代码确定字符库中字符的所在位置,然后将相应的字模数据传送到液晶显示模块,并在液晶屏上出现该字符的8x8点阵块,即文本显示RAM区的一个字节对应液晶屏上的8x8点阵。 (2)图形显示特性区 具有此特性的显示RAM区专用于图形方式显示,访问该区的每个字节的数据都将被直接送到液晶显示模块上,每个位的电平状态决定液晶屏上一个点的显示状态, “1”为显示, “0”为不显示,故图形显示RAM区的一个字节对应液晶屏上的8×1点阵。 RA8835中有一组专用寄存器来管理这两种特性显示区,它可以单独显示一个特性区,也可使两个特性显示区通过某种逻辑关系合成显示,显示方式的设置可通过软件指令设置实现。RA8835有13条指令,多数指令带有参数,参数值可由用户根据所控制的液晶显示模块的特性和显示的需要来设置。 MCU可把指令代码写入指令输入缓冲器内(即A0=1时),指令的参数则随后通过数据输入缓冲器写入(即A0=0 时)。带有参数的指令代码的作用之一就是选通相应参数的寄存器,任意一条指令(除SLEEPIN、CSRDIR、CSRR和MERAD外)都是在其附属参数输入完成之后才能执行。当写入一条新的指令时,RA8835一般在旧的指令参数组运行完成后,才等待新的参数的到来。 RA8835在8080方式下的时序如图4所示。图5所示是RA8835的驱动程序流程图。
