刚开始是想做一个可以从电动车上取电的白光控制器,t12做好了,616版本,电源就不好做了,按照这个图搭的,刚开始搭的时候是正常的,从5v,改到24v,也上t12,试过,可以用,用电子负载电流可以达到3.3a,过了就保护,可以说是正常的,后来我就做到洞洞板子上,其实试的时候有部分也在板子上的,三极管和电感电容是搭的,移到板子上电压变得不稳定,会从30v跌倒20v,这样重复,电压是1v一跌,匀速的,这个是什么问题。三极管用的是tip137,还有刚开始的时候,三极管的b电阻150欧姆,会发热烧掉,后来加到5.1k没有烧,那个47欧姆电阻有的网上也有不一样,高的10k,这个是不是偏置电阻吗?高的低的都试过,没有什么区别,谁懂得指点一下,谢谢!我用示波器看了一下波形,8和11不接三极管是有波形的,还有5脚,三角波形,,接上三极管就没有了谁知道要使输入70v的电压,该怎么改494的芯片供电电路。
[ 此帖被雨和11024在2018-11-12 16:18重新编辑 ]
