这辆奔驰C级已经到了大保养的时候了,公里数也达到了8万公里,全车的油液应该进行一次更新了。刹车系统是重中之重,对刹车盘测量之后发现刹车盘的宽度经过几年的磨损之后消耗了很多,只剩下27.2mm。
原厂刹车盘对刹车盘厚度有着严格的要求,在刹车盘上表面就可以看到这个要求数值。最小厚度值是28mm,而现在的厚度27.2mm小于28mm所以对刹车盘进行更换。在安装新刹车盘的时候,防腐涂层是由油性油漆制造的。瞬间的高温会导致涂层瞬间融化掉,导致摩擦力下降,所以涂层必须要清除掉。
刹车油含水量已经很高了,经过三年的洗礼。湿平衡回流沸点下降了不小,所以也要进行更换。刹车油接油壶,用来承接刹车系统换下来的旧油。被换下来的刹车油,有两升之多。差点忘记说重点了,刹车油不能乱加。这次加注的ATE品牌的全合成刹车油,型号是DOT4,可以做到3年以上更换周期。
更换变速箱油,采用重力换油法,因为变速箱油滤芯也需要更换。必须要将油底壳拆下来。新的变速箱滤芯。变速箱油,重力换油法共需要5升多。。8万公里应该进行一次更换,后桥差速器油和手动变速箱油基础油是一样的,都是润滑油。后桥差速器齿轮油,准双曲面齿轮指轴线偏置的锥齿轮,习惯叫“双曲线齿轮”,也有叫“准双曲面齿轮”或“准双曲线齿轮”的。
整个保养做下来,耗时半天时间,这其中共更换了,机油,刹车片,刹车盘,刹车油,机油,空气滤芯,变速箱油,变速箱滤芯。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
