  • 5936阅读
  • 12回复
[影像]拆个可以做数码相框用的山寨广告机 [复制链接]
离线wei690573821
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-01
本广告机纯山寨!由深圳一不知名厂商生产,明天客户就要拿走了,所有先拆个过瘾。
可以做数码相框使用,效果还不错,有需要的朋友可以跟我联系^-^。
拆前先晒一下
拆开14个螺丝,先看一下显示屏
台湾友达生产的笔记本屏,型号为B141XN04
都说过了纯山寨,所以10000%是从笔记本上拆下来的
看看屏是怎么固定的
双面胶+热熔胶,传说中的哥俩好?
再看看后壳,好简单啊
开关是打胶固定
喇叭也是打胶固定
遥控器的接收探头飞线
8欧1W的笔记本喇叭,真会节约成本
遥控接收头,直接焊上不就完了吗?
按键,我一直搞不明白,4根线怎么控制7键的按键?
做工还可以的单灯小口高压条,我比较喜欢红色的中正友
最重要的部分—驱动板,不知道什么型号,只知道叫ET
几个接口,依次是DC接口、2个USB接口、耳机接口和SD接口
晶晨半导体的6210DP方案,在数码相框、电视、机顶盒等方面有广泛应用
华邦存储器和29LV160BE  IC
因为有时间和闹钟功能,所以需要一块保存时间的电池
做工比较一般的ET
[ 此帖被wei690573821在2011-05-01 19:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+98
12
离线顺劲通信
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-01
离线logobaibai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-01
离线老山东999
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-01
离线wieke98
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-01
离线cpucctv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-01
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-01
离线wei690573821
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-01
回 6楼(benny3848hk) 的帖子
离线xianyouyu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-03
离线一點。贤
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-03
