  • 4690阅读
  • 49回复
[焊接]简单维修中国好坛友赠送的三台936焊台-说好的故障呢 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-12
感谢中国好坛友远方寄来的超大榴莲包啊|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2578303
月初时收到中国坛友@himyy 赠送的超大榴莲包,里面有三个剪线936焊台和2副半手柄。
抱歉最近杂事比较多,今天才抽空整理维修焊台的帖子。
就是这个大纸箱,塞满了宝贝
拉仇恨的剪线焊台和手柄
随便挑选一台开拆
底部四颗螺丝,取下上盖,
面板是活动的,可以单独取下来
很粗壮的变压器,是不是铜关系不大
两根红线是变压器220V进,黑白绿三根是变压器出。
黄色是地线,连到变压器硅钢片和焊台主板的E,也就是手柄的金属外壳。
主板的供电时白色3Pin插口,接地是焊接的
主板要想取下来需要拆开调温电位器和手柄5pin连接座,比较麻烦就不拆了
侧面的电源开关是独立小板,输出也是2Pin白色插头,输入220V是焊接的,有保险丝
变压器四颗螺钉固定在壳体上,其中一颗穿过接地金属环
取下开关小班和接地的固定线,观察一下保险丝完好,主板无烧蚀,
BTA可控硅无短路,稳压管无短路,正向压降正常
泰克的变压器,哈哈,标注很正规,正品吧,55W,峰值超一超也没事
撸掉剪线残留的线皮,找出一根220V硅胶三角插头线,准备焊接
不过还是有些问题,外壳的螺母座有些开裂,强迫症忍不了
找出4平(经坛友指正是2.5,哈哈)的铜芯硬线(不知道哪里翻出来的,总感觉它有用,就留着了)
准备开干
剥掉线皮,用粗壮的铜丝从螺母座根部开始缠绕
然后钳子拧紧,此时裂纹还在,不要着急
最后调整角度,把拧成的铜箍往上撸,此时裂纹收紧,看不出来了吧
最后滴上502胶水,渗入缝隙处,彻底粘牢
如法炮制,三个裂开的螺母座都弄好了,最后把没有开裂的也箍上了铜圈,强迫症
看看效果,裂开的都是三圈,没裂开的一圈就够了
这根全新的三芯硅胶线很软,就它了
剥皮焊上220V进线,重新焊接地线
固定硅胶线,整理好开关小板,连接各处的接头,准备上电试机
先测变压器空载,正常24V,和9V,然后把它连到主板上
没插入手柄灯不亮,插入之后需要等一会儿灯开始闪,温度正常,恒温后关闭
运气不错,第一台修复完成,真的只是剪线,其它都没坏哈哈哈哈
装好外壳,整理好
测试另外一套半手柄,完整的那套手柄也是好的,半套的发热芯烧断路了
这半套发热芯开路,拆下来看看咋回事
确实是发热和感温都开路了,扔
另外一台比较惨,被可恶的邮政给摔裂了,箱子底部都是塑料渣
也是剪线,不过不是齐根剪断的,留了几公分,哈哈哈
220V进出都是白色2Pin插头,变压器输入输出都是2Pin,板子跟第一台也不一样了
拆掉变压器,观察外壳受损情况
原来是变压器太重,暴力运输导致底座塑料被拉扯开裂,固定的塑料螺母柱也断了一根
补胶复原的过程略,AB胶味道太大了
7号标签撕开露出铭牌,60W
第三台外壳正常,剪线竟然是从内部剪断的,这。。。。。。。。。。。。。。
留了半公分线头在白色2Pin插头上,变压器又是另一种了
这就是第二台和第三台的剪线,很随意
取出弹片,剥掉线皮准备搪锡焊接
对比第二台和第三台的板子,风格完全不同
正面也不一样,哈哈,其实电路差不多
这第2块板子的接地跟24V挨的近,有些搭锡短路烧糊了,打磨一下
搬出进口的150W24V工控变压器上电试机
黄色接地
冷态开机led微亮
灯灭
然后全功率加热
两块主板也是好的,只是有一台的5Pin插座很紧,手柄线很难插到底,不然会虚接导致不加热认为是故障吧。
再翻出两根三芯线把220V接好,装机,三台焊台修复完成。
说好的主板故障呢,一个都没坏好吧,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
最后感谢@himyy赠送哈,回头我把它改成白菜烙铁控制器。
[ 此帖被aacyxjz在2018-11-13 09:01重新编辑 ]
本帖提到的人: @himyy
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+337
粤西听涛 M币 +1 三台真是太爽了,一齐打开,一个尖头一个马蹄一个刀头,不管你是什么板什么元件全部搞定! 2018-11-13
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-11-13
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
哈哈猫驴 M币 +20 泰克那个求赠送,话说铜丝不是4?吧像是2.5?的 2018-11-13
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-11-13
沙漠臭屁虫 M币 +20 謝謝分享 2018-11-13
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。又来拉仇恨了。。。。都是小问题,恭喜。。。。 2018-11-12
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-11-12
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-11-12
离线石墨
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-12
离线东北大叔
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-12
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-12
离线wxgwxg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-12
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-12
回 石墨 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-12
回 东北大叔 的帖子
离线卫星123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-12
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-12
回 晚风飘飘 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-12
回 wxgwxg 的帖子
