  • 1360阅读
  • 5回复
[游戏]开博尔3进1出 4K UHD 切换器 拆机 [复制链接]
离线sceic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-12
首先感谢抽选到开博尔三进一出4K UHD  HDMI切换器评测试用资格。目前使用的是绿联40234 三进一出1080P HDMI切换器,未能解决的主要痛点是:只能手动切换,某些hdmi设备(例如树莓派3)如果在初始时无法连通,就无法再提供hdmi信号了。再来就是4K 60的信号。
产品开包,内含切换器,供电线,遥控器和说明书,以及额外赠送的一根hdmi线。
切换器开模精致,塑料颜色均匀无毛刺,所有输入输出接口均在单侧,相较于一些双侧出线的,这个布线后更加美观统一。
和一张SD卡对比一下尺寸。
接下来说一下这个切换器特色:
1.  红外接收窗在产品正面,遥控范围大概在60度左右。
2.  机身顶部开关支持顺序切换hdmi信源。
3.  切换器默认开启了信号自动切换,会自动接通最新接入的信号。
4.  遥控器上有自动切换功能的开关,对于经常更换设备的我来说这个功能偶尔在不需要时可关闭,很有用。
5.  遥控器支持1-3信号源直接切换和独立的向前与向后顺序切换按钮,甚至还有关机按钮,这非常棒!因为你有时候就是需要通过关机让显示器待机,而不是切断信号源。
6.  支持MHL信号传输。
7.  切换器必须供电才能使用。
8.  接同品牌光纤HDMI线也没问题。
下图是连接PS4 Pro4K 60信号的:
下图是连接Switch 底座信号玩城市天际线的:
最后奉上的是拆机图,给一些希望了解芯片方案和做工的硬核网友:
切换器采用的是台湾微驱科技128针 LQFP封装的主芯片EP9461E,该芯片支持25MHz - 600 MHz (VGA/480p - 4K2K60)的信号。
主切换芯片有加装散热片。
顶部LED显示和按键为独立模块,用排线连接到主板。
就是以上这些内容,供各位做购前参考。感谢阅读。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-11-13
萍聚 M币 +11 - 2018-11-13
离线cctvtvs
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-12
离线gfox128
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-12
离线sceic
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-12
回 gfox128 的帖子
离线53tvxo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
离线lgewn4
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-16
