  • 4334阅读
  • 12回复
[综合]买板还是要选没开过苞的,拆机板问题板躲着走 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
首次碰慧荣以外的板子…
干干净净,看着就舒服,话说这板子是某位坛友画的吧(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2189425),另外请教一下论坛各位大佬,903在h110的板子上,2.0接口正常,3.0接口插上去灯一直闪,量产工具不认,贴不贴f都一样,但系统能看见空的可移动磁盘,精灵也能检测出,这是正常现象么?
锡都没上过的宛如那啥
然后下面就是糟心事
自从上次买了4片3281的板子,用了两片坏了两片(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2577786),于是打算去补几片,顺便再来些其它的。自从发现他家的板子有主控脚连锡的情况 ,收货时我就大致看了一下,果不其然一眼就看出有缺元件的,注意不是掉,袋子里是没有的,跟物流无关
先是3268ab8ce单贴板,1片掉led
1片掉bc8的,1片bc8飞起活动快掉的,买4片仅1片目测正常
然后是3281ab双贴板,1片掉bc1
1片掉bc9,没掉元件的另2片,主控一边明显的助焊剂一坨残留,应该是连锡补焊过,买4片4片不正常
3267ae双贴板没拍,一看拆机板,他店里介绍也没事先说明,那什么问题都不奇怪了,买5送了4片,2片主控补焊过的痕迹,3片主控脚连锡,1片板子和led明显焦黄些,估计吹狠了
903双贴板,跟上面那个是一样的,只是有2片主控表面明显残留助焊剂滴,1片主控脚连锡,看看上面人家的板子清清爽爽,还是连号的
敢情要么卖家拿我当冤大头,将有问题的统一给了我,指望发现不了能混一个是一个,要么他手里全是质检不过刷下来的问题板返修板,不然人家新板子直接拿去做西瓜盘了,到他手里干啥。卖家解释,除了拆机的板子都是新的,都是贴片厂批量下来给他们的,他们测一下能认盘就发出去了,有助焊剂残留也正常,贴片的时候不可能都是良品,肯定有修过的,他们只保证认盘。并表示,要么我自己修复,要么退回,当然退回他们也照常发出去,淘宝上的板子差不多都是在他家拿的,质量都这样。
然后我就挑了4片拆机的3267ae用,其它退回,不是我的过错我还得贴退回快递费,气氛总体还不错,不想计较什么了
我还没跟他说上一批买的4片其中1片已经这样了,注意,掰断后,主控和板子的焊盘居然都没掉,主控还是好的,这是什么奇葩现象?它目前是零件库,要用啥拆啥
掉元件、返修过的板子要么你事先说清楚,要么你处理妥当、干净再发出,只保证认盘有什么用,谁知道会不会有隐性故障,读写时出问题等等。我把之前买的所有板子翻出来一个个检查,还真没发现有主控脚连锡、掉元件的,之前唯一碰到的就是大树家的3267ae pdt拆机板。
这里不是为声讨卖家,咱们还得感谢人家提供的3281量产工具,为的是提醒各位diy坛友买板子注意质量,不然做好了遇到奇葩问题很麻烦。
ps:不过也有好事,已废弃的、最初玩diy时在大树家买的那两片3267ae的拆机板,经历过这次,被我缺件的补件,连锡的补焊,已经修整好了,并且万用表检查过修整的部位都ok。
[ 此帖被feya在2018-11-13 05:51重新编辑 ]
离线sonic7216
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-13
离线aping365
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-13
离线feya
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-13
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-13
离线feya
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
[ 此帖被feya在2018-11-17 02:27重新编辑 ]
离线1364141
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
离线mojuzhan1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-13
离线wulishui
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-13
离线sonic7216
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-13
回 wulishui 的帖子
