  • 3767阅读
  • 9回复
[电源]修几个POS机电池 [复制链接]
离线cao57508
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
几个POS的电池不工作了,用万用表测量,没有输出电压,估计是太长时间没有充电造成的。
拔开高温胶带,用万用表直接跳过保护板测电池还是没有电压,干脆死马当成活马医,
把电池上焊上连接线,接到电源上,电源设定为4.2V,充了2分钟
再测下电池,嗯,有电压了。
原样装回去,在POS板子上连续充电2个小时,完全好了。
当然这也不是万能的,比如这货,都漏液还。首先是修不好了,其次,修好了也不敢用了。个别电池鼓包不严重的可以试着修
鼓包严重的充电时一定要注意安全。没有能力还是不要模仿了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
huaweiwx M币 +20 謝謝分享 2018-11-15
wmshizheng M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
离线lv1997
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-13
离线好再看
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-13
回 lv1997 的帖子
离线lv1997
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-13
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-13
离线lolizhanshi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-13
回 好再看 的帖子
离线万里石
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-13
离线shi988
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-14
离线ztrdiy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-14
离线触景情伤
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
