  • 4435阅读
  • 8回复
[电源]拆解普彩遥控插座PC-P06B,绘制原理图 [复制链接]
离线hui2868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-13
1、遥控器为两键,一个开一个关
2、遥控插座的最大功率限制2500W
3、先拆遥控器:打开后里面为四键,闲置了两键,一节12v的供电电池,一个发光二极管
4、一个频率为433MHZ的声表面滤波器
5、遥控器的另一面电路板,,一块SOP8封装的集成块以及三个贴片三极管、四个电阻三个电容
6、这个8脚IC为EV1527遥控编码电路
7、EV1527资料
8、接收器用了两颗三角的螺丝
9、电源供电部分用了阻容降压,黑色线圈为接收天线
10、背面没有元器件
11、DC24V,输出AC12A的继电器
12、整流硅桥以及PCB丝印为D2的稳压二极管,实测为3v
13、频率为27.1383MHZ的晶振
14、遥控解码芯片为CMT2210LC
15、
16、这个无字芯片不像是打磨过的,应该是个定制的芯片。经过跑线路,大致摸清的情况:一脚接vcc、二三脚接CMT2210的三四脚、五脚接对码开关、六脚接继电器控制电路、七脚接发光二极管、八脚接地。一般的运放和555时基电路不可能完成这么复杂的控制电路,难道是单片机!
17、经过查找资料最终确认是单片机,八脚SOP8封装的内置振荡器不需外部晶振的单片机!
18、
19、所有的努力没白费,最终的电路原理图
[ 此帖被hui2868在2018-11-14 11:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+162专家+1
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
aacyxjz M币 +9 優秀文章,厉害 2018-11-14
fengwhcm M币 +15 謝謝分享 2018-11-14
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-11-14
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-13
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-11-13
温力口 M币 +5 谢谢分享。。。。很好!! 2018-11-13
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-13
离线xyfinal
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
离线292861772
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-14
离线jhzfp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
hui2868 M币 +8 感谢!漏画了个D2,Q2和K1的位置也不对,原理图已修改 2018-11-14
离线dywuping
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
hui2868 M币 +4 原理图已改,这回该看懂了吧 2018-11-14
