  • 10982阅读
  • 45回复
[电源]超简单的smt小批量贴片加工,给自己的数控电源做下广告。标题要长长长长长长长长长长 [复制链接]
离线thinkabout44
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
数控电源已出完。。谢谢大家支持
很多人想在家自己焊些小批量怎么办呢,其实也简单,主要器材如下:
1,生产原料不用讲了吧,pcb板、元件。
2,小钢片,淘宝上便宜的15块钱一片,尺寸大的贵些。
3,加热台,就买那种ptc加热片,20块钱包邮能到手吧。
4,锡膏,这个买小盒的就行了10来块钱的就够用了。
5,刮刀,这个用废的银行卡就行,记得把刮口剪窄到合适尺寸。
6,其它,镊子用来手工贴片了。钢片记得开薄的就够了。
贴片和加热的照片,因为时间太长了,结果给搞丢了。。。
不过那两个流程也不用教。其实很多时间大家是纠结在
怎么刷锡膏的过程。具体看图吧:
好吧,smt说完了,介绍下数控吧,这次搞完后,后面再也不会搞了,
立贴为证,太辛苦,不挣钱还贴钱,这20个算是绝版吧,成本价出掉50一个不邮,
买元件花费差不多900块了,买的一些工具就不谈了,付出的时间和人力成本更
是让人觉得没意思,从stm8算起,前后估计做了不下6个版本了。
这个东西还是3、4个月前就搞好了,一直习惯性的烂尾,先把指标再总结下吧:
1,输入最好不大于32v,输出:0-30v,0-5a,最高输出电压无法高于输入,buck的限制;
2,精度,电压20mv,电流约10ma吧。
3,按着按键开机,可以自动校准,也可以手动校准精度更高。
4,stm32自带的12位的adc和dac,精度和纹波更好。
5,可以显示功率、电阻、温度、输入电压、时间显示、容量、电量等参数。
6,旋转编码器一键式操作,单击切档位,旋转改值,长按保存参数。
7,参数长按按键保存,下次上电自动载入参数。
8,超简超简的设计,全部元件不超过40个。
9,cc、cv控制,lcd1602便宜实用为上。
10,排版比之前的做了调整,所有元件都放在pcb和lcd中间,这样有点方方正正的感觉。
11,电源的输入和输出都改用dc插座,这样非常方便接线使用。输出为dc插头带鳄鱼夹。
12,这次改用金属膜采样电阻,大电流时没有温漂了。
这次搞了20个,有两个缺元件,然后一次调通的只有10个吧,有几个电流不对,应该是
运放有问题要换,还有3、4个烧不进程序,头都大了。。。
本来还想搞一个简单的亚克力外壳,想想还是不弄了。
50一套不邮,真的成本出掉,后面不再搞了,焊接要搞死人的。
所有的板子我都会实测下,然后lcd1602需要大家自己焊下,dc头和鳄鱼夹不确定满20套,
先买的先送吧,回去后兄弟们自己用线把dc头和鳄鱼夹连起来,送的线太线太丑了。
有需要的加qq群:28330102,有问题在里面沟通,这次算是成本出掉,后面不再搞了。
一会再补校准和使用的视频,其实几个月前就弄好了,就是懒的搞,这次缺钱用,还是把本收回来先
视频来了。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkxODQxODkyNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
更新电路原理图:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2593345
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
xiao_hui_hui M币 +8 不错,小巧精致 2018-11-18
离线thinkabout44
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
Re:超简单的stm小批量贴片加工,给自己的数控电源做下广告。标题要长长长长长长长 ..
[ 此帖被thinkabout44在2018-11-14 11:19重新编辑 ]
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
2545889167 M币 +5 你的时间是真的多啊 2018-11-14
离线szb314
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
离线thinkabout44
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
回 qrut 的帖子
离线acbear
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
离线leifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-14
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-14
回 szb314 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
爱我家 M币 +1 熱心會員 2018-11-14
离线thinkabout44
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-14
回 leifeng 的帖子
离线sunnyquan
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-14
