  • 6758阅读
  • 34回复
[游戏][已解决]第一次喝“王者农药”——修好了游戏手柄盖世小鸡G4 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
同事的游戏手柄,说坏了,叫我弄弄,我是从不玩网游的,更别说手游了,所以这玩意儿怎么拆都不懂,电竞好手们给支个招?
挑开防尘垫,里面有四颗螺丝:
没见哪里有螺丝了,然后就是各种撬,把L1键帽撬下来了:
其他不敢再硬来了:
经坛友支招,用点暴力把它撬开了:
原来里面真还有螺丝,而螺丝孔太深了,难怪“探雷器”也没探出来:
用这么多撬具:
拧开螺丝,很容易就拆开了:
这是主板这边:
这是电池:
一点电都没有了:
先充电试试:
充了一天的电,把电池充起来了:
可是依然不能开机。把电路板进一步拆解,原来电路板分两层,而两层是通过接插件相连的(红圈那就是插座):
这是底下这块,上面还有四颗螺丝:
拆下这块:
电源插口在另一块上,插上外接电源,测到某芯片都有电到:
但就是这芯片很烫(也是摸到它很烫才引起我注意去测它的电压):
2YL6,很小的一芯片,微距拍摄的,就在电池插头的旁边,网搜这是一块充电IC:
测到其3脚已无输出,难怪电池耗电殆尽。
刚下白班的呢,洗洗精神点了,再来。
测电源输出脚和地都和电池插脚直通,符合芯片的电路原理图,有戏。把电池插座的塑料件扯下,直观地测两电池触脚,却是短路的:
再次印证了电池耗尽的判断,测芯片3脚对地果然短路了,是芯片输出短路了?把芯片吹下,这是我第一次以维修为目的吹这么小的芯片(以前都是以拆件为目的,不管芯片好坏):
可是再一测电池触脚还是呈短路状态,这一刻,真想放弃了,拿起线路板反复细看,幸好自己D了高亮度的放大灯,发现芯片旁边还有个小电容,抱着试试看,一测,居然也是短路的,遂把这颗电容也拆下:
这时插上充电线,终于看见了传说中的电源指示灯:
一阵欣喜若狂,冷静下来一想,把短路的电容拆了应该不太紧要,大不了是个滤波类的,不是功能性元件,可是把那颗充电IC也拆了,没有了充电管理功能,这货不能充电了,还是半身不遂呀,再一测那芯片,压根3脚就没有短路(注意这时是离线测的),遂把芯片重新装回(红圈那个是吹开的短路的电容安装位):
再次充电,亮了:
回装,启动手机蓝牙,马上搜到并配对成功:
这是最后回装效果:
不说了, 砸币拍砖请便,我要去喝一口"王者农药"(王者荣耀)了。
咦,不是说下班好困的吗?知道农药毒性大了吧。
PS:今早再试装了一次王者荣耀(昨晚哪有精神,安装包下完装不上,睡了),还是提示这样,输入密码也装不了,别说越狱了,老司机先告诉怎么装上去吧:
好专注的新司机一枚,幸好他说也不怎么会玩,说明学校对手机游戏的管控还是可以的,否则肯定有学生带回校,他早成老司机了:
还是快点给回同事吧,夜长梦多,玩游戏?一场游戏一场梦呀
[ 此帖被mmdhj在2018-11-17 09:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+88
aacyxjz M币 +13 優秀文章,昨天木分啦今天补上 2018-11-15
snowrose2000 M币 +13 貌似很高级的样子。。。 2018-11-14
x067 M币 +13 为啥你的图片就是怎么大。 2018-11-14
baoshizhi M币 +13 这样的我都是大锤伺候,一次不行两次,一般不会超过三次。 2018-11-14
ch104517745 M币 +9 謝謝分享,手柄不错 2018-11-14
ljlun M币 +9 偶觉得手柄胶皮下应该还有螺丝。如果请王大锤,偶只要70 2018-11-14
枫林雪影 M币 +9 謝謝分享 2018-11-14
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。用铁钕硼扫雷器全部扫描下看看,如果没有地雷,就是卡扣锁紧的,找补胎的借根铁棍撬。。。。 2018-11-14
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 别谈钱,那多俗气——给M币不行吗?好,我@臭屁虫。 2018-11-14
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
mmdhj M币 +9 彻底拆开,竟然修好了, 盲猫又一次碰到死老鼠。总有你鼓励,谢谢。 2018-11-17
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
本帖提到的人: @沙漠臭屁虫
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 请看6楼,谢谢支招。算了,我还是去拆望远镜吧,这个太简单,拆不了。 2018-11-14
离线轻烟
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 原来是不够暴力,要很用力才能撬开的,要是MM我看都拆不开。 2018-11-14
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-14
回 温力口 的帖子
离线bboroo
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 这个成色还很新,而且我搜了一下,还不便宜,两百多。 2018-11-14
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-14
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-14
