  • 84450阅读
  • 9回复
[外设]记录一个TL494主控的电源维修经过 [复制链接]
离线jz701209
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
    修理了一个用TL494控制的12V,12.5A电源,修理过程有些曲折,记录一下希望对别人有帮助,开壳检查,两只13009短路,2.2欧姆电阻开路,以为很快搞定,没想到有几个故障在一起。换了管子电阻,上电后听到有啸叫声,测输出只有6V,检查驱动没有明显损坏,后网上查资料,说TL494的供电滤波电容容易坏,拆下电容万用表检查无问题,干脆更换,再上电输出有12V,但还是有啸叫,用个功率电阻当负载,直接无输出了,不能带负载,然后网上查各种说法,不过基本集中在输出存在短路,驱动不正常,TL494工作频率不对(指的有啸叫),各种直接检测无明显故障,维修陷入暂停,后来检测13009基极电压发现上管基极电压为正压,下管基极电压为负压,按说管子工作在开关状态时基极电压为负压才正常呀,所以把检测放在驱动部分,但是未检测出问题,更换相关电解电容仍未查出问题,维修又停顿了,然后又想既然怀疑13009的推动电路,推动管,阻容检测无问题,把推动管更换一下试试,更换驱动管后(就是那两个C1815),上电啸叫声没有了,再测输出电压12V,带负载电压不变,至此维修结束。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+13
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-11-14
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
离线gxj6016
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-03
离线粤西听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-03
离线pxhxkij
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-04
离线桃源客
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-20
离线2004qq8
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-21
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-16
离线HCGK
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-17
