  • 4084阅读
  • 19回复
[另类]哇咔咔!一个拧线头的小技巧,耶! [复制链接]
离线狂风赛车
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
切换到宽版查看大图
感谢某位坛友的剃须刀帖子,由于我的降压板是以前弄好的,所以我的剃须刀忘了加反峰吸收二极管了,谢谢!
意外看到另一个坛友用压线钳制作的线头很漂亮,虽然我不喜欢冷压,但是螺丝直接拧在线头上也很不好啊,不用力拧不紧,用力过度细铜丝又容易断,除非和线皮一起压住,但是也不耐高温啊,所以一直以来都不爽。
好了,不知道某天灵感来了,直径0.6的铜丝,单层密绕,感觉很爽,不用入手压线钳了,视洞洞大小,选择直径不同的铜丝。(注意是裸铜丝不是漆包线哦)
这是我的雕刻机的电源线,正宗铜包铝。改回三线是因为我自己拉了地线到房间,还有玩雕刻机固定PCB的时候时常被电,自然反应,手老是一碰就弹开,如果运气不好,弹到主轴方向去了,手指就会被雕刻刀插进去,真。。。疼!
绕好铜丝后多余那部分剪掉,我拍这张还没剪。哦,还有强迫症的扎带。
效果还不错,省下了压线钳了。
好产品!
这根电源线的原配插头,没有什么卵用,拍完照就丢掉了。
之前一直抵制3脚插头,所以锯掉地线,3线变两线。
引脚也是铝的,查了一下,基本上10元以下都是铜包铝线。所以配个铝线很正常。
反光白色的。
另一个移动插座的插头也拆开顺便改了。
我不排斥铜包铝,因为RUAN-软!才好用。
[ 此帖被狂风赛车在2018-11-14 20:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-11-16
铁木珍 M币 +20 办法是不错,但这线本身就不行. 2018-11-15
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-14
离线狂风赛车
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-14
回 温力口 的帖子
离线w290501217
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-14
回 狂风赛车 的帖子
离线狂风赛车
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-14
回 w290501217 的帖子
离线lv1997
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-14
离线狂风赛车
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-14
回 lv1997 的帖子
离线qqqun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
离线俊输
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
离线f@tfox
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
