  • 4503阅读
  • 2回复
[电脑]服务器2011针1366针均热板散热器改115X散热器 [复制链接]
离线diaojian1230
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-14
粘贴过来的。。。
Intel C602 X79 1U 2011针服务器拆机 正方形散热器 1U机架式被动散热器 纯铜 ,无变形,散热好 标准2011针主板正方形散热器
散热器尺寸:长9cm,宽9cm,全高3.4cm(不含铜柱高2.3cm)
散热器净重: 0.4KG 分量十足,大厂做工
散热器特点:厚度达0.3cm纯铜底,可改装主动式风扇,散热性能超好
这个散热器不能直接装到115X主板上,孔距不一样,主板CPU周围上的电容电感也碍事均热板散热器实际上就
咸鱼上收的30包邮。
是一大整块热管,具体我没用过,感觉散热效果应该不错,所以就买了一片,打算改到Z87上,
散热器和CPU中间需要垫一片2-5毫米左右厚的小铜片,
安装这个散热器最简单的方法是扩一下散热器上的螺丝孔,主板CPU背面垫一个钢背板上长一点的螺丝斜着穿过散热器安装。
另一种方法就是我现在正在计划的方法,如下图。
翻遍了箱子只找到3个长一点的螺丝,缺少螺丝没有办法安装只做到这里
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
ouyangxi21 M币 +1 楼主这样容易压力不匀,散热不够好 2018-11-15
离线ouyangxi21
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
离线y571532963
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-18
