  • 5822阅读
  • 42回复
[存储]【拆封测速】36元的朗科64G TF卡读78M/s 写55M/s 这应当是MLC的吧 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-15
来个对比图  读卡器是  川宇C396 前一段时间3元多 撸的 USB 3.0读卡器
这是 朗科红色32g的卡  写21M  读 37M/s   我以为 读卡器性能不好呢
因为红色的据说是高速的?卖家说的 这是年初买的  35还是40买的  买了24张 买亏了
这是前几天买的 64g的
也是卡装的 不是那个假冒的散装的
蓝色的朗科64g
只买了4个 我买的时候还是40 今天降价了  返利后36到手
同样的读卡器  读 78  写55
这是 MLC的速度吧? 怎么这么快?
吓得我  又去撸了6个  总共10个了
这个速度能证明是  MLC的卡么
另外   估计 读卡器还是有瓶颈   无论 红卡  蓝卡 都写得 读速度可以到98  实际都没到~~  不过 如果 读卡器没瓶颈 估计速度更快了?
PS  测了下 全盘读取平均速度 78M/S   写入速度 45M/S 都是平均速度   目测速度波动不大 最低30多m  最高50多m 用的测试扩容的软件 测试的  晚上截图  感觉这么说来是 MLC了?   没有先快后慢 后期还稍微快了1-2M呢
按照大神的说法  这个是 MLC无疑了吧   这是扩容检测软件     连续写入平均速度 45M  全盘写入  不是 峰值速度  是平均速度  我看了下   速度波动在30多到50多M之间    全盘 读出平均速度78M   主要是  写入和 读出速度比值很小   毕竟读卡器是3块多的 电脑也是  赛扬B830的  HM70芯片组的   估计读卡器和 电脑的限制 达不到卖家说的 读取速度98M
所以 这样能判断是  MLC的吧?
[ 此帖被bestbuyroc在2018-11-16 01:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
hellodoraemo M币 +3 TLC, 这价格MLC想都别想啦. TLC这速度很正常 2018-11-17
离线牧师
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
离线16803133
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
离线mrxiaojiang
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
离线mrxiaojiang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
离线bestbuyroc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
回 mrxiaojiang 的帖子
离线mao1990
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
回 牧师 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
回 mao1990 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
回 mrxiaojiang 的帖子
