  • 1332阅读
  • 3回复
[办公]捡到一个插座,劳特牌的,香港佳立国际有限公司。 [复制链接]
离线hzj_90
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-15
在单位车棚捡的,本来挺脏的。擦了擦,可惜不是常规螺丝,只能明天拿了30合一的螺丝刀再拆。今天先上个外观图。
这样的连结方式我还是第一次见。
保险管里的保险丝烧了,下边的铝线应该是有人维修加上的。
导线是比较粗的,里面没外皮的应该是1平方的,向外链接的是1.5平方的。没量,眼看的。
铜片不知道是镀锡的还是镀镍的,厚实,但是弹性不好。
总体这个插排给差评。
  保险管华而不实,觉得故弄玄虚。
  链接方式是螺钉压接,但是这里的螺钉牙距交大,容易松动。事实也是如此,我用螺丝刀试了试,都有旋紧的余量。
  铜片虽然不薄,但是弹性差,容易接触不良。
   以上。
  欢迎指点
[ 此帖被hzj_90在2018-11-18 20:49重新编辑 ]
离线太白望月
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
回 陌上小木匠 的帖子
