  • 1910阅读
  • 2回复
[保养]北京奔驰S350十四万公里更换刹车油保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-15
一辆08款的奔驰S350历经了10年的时间,公里数达到了14万公里。在对刹车片与刹车盘进行检查之后发现都在正常的合理磨损值内,距离磨损极限还有一定的距离。车主反应最近踩刹车的时候,刹车脚感偏软,有种力不从心的感觉,刹车的反应也明显变慢。所以决定对刹车系统进行检查。
用制动液含水量测试仪对刹车油的含水量进行检查,发现刹车油的含水量已经达到很高的地步,必须进行更换。刹车油一旦含水量过高,首先会导致刹车油的沸点降低,在进行连续踩刹车的时候,刹车片和刹车盘 由于巨达的摩擦会产生达量的热,这种热量会沿刹车片传递到刹车分泵内部,此时刹车油就会由于沸点的降低而沸腾,沸腾就会产生气泡,这种气泡会导致刹车系统严重的故障,刹车管路内部就会有气阻,会导致刹车踏板变软,刹车就失效了。
刹车油采用奔驰原厂的刹车油,型号是DOT-4,完全符合S350原厂的要求,平衡回流沸点高达230摄氏度。由于全自动刹车油换油机采用了完全非人工的操作,需要进行加压的方式对刹车油进行更换,所以要将原来的刹车油壶盖替换掉,进行刹车油的加注。采取压力法将内部的油液全部顶出来,做到彻底的更换。
注意,全自动换油机无法像变速箱油一样进行回收,必须自行安装回收装置,当然这都是在全自动换油机内部的套件之内的。将车辆举升之后,松开刹车分泵的排气螺栓,将回收液罐的橡胶软管插在刹车分泵的排气螺栓上面,进行刹车油的更换于回收。更换完毕之后,需要对刹车油含水量的复测,这样才能确保刹车油被全部更换了和刹车油的品质是上乘的。
重点,所有车型但凡是主要对刹车系统进行过维修或者保养,都要进行原地驻车的踩踏实验才能进行路试。接下来进行为期30分钟的路试,刹车脚感良好,之前的不适的感觉完全体会不到了。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
离线davie8481
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
离线syp350522584
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
