UID:1143527
- 注册时间2012-04-30
- 最后登录2024-04-11
- 在线时间6645小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 31907
- M币
- 7758
- 专家
- 232
- 粉丝
- 717
我有一台惠普T5400瘦客户机,装了一块120G的固态硬盘运行win7当下载机用的,功耗只有10W左右,很小,平时基本上不关机的一直插着硬盘下东西。偶尔拿它听听歌啥的,由于这种特别小的机子很多东西都和正常的电脑不同,标准件少。硬盘的话都是拆了壳子用SATA延长线接在主板子上
 前几天,电脑突然开机找不到硬盘,一直找不到原因后来直接把固态硬盘竖着插在主板上又正常了,才发现是这根线挂了 一开始想是不是我平时塞机箱里,线扭到了,断了想拨开插头,重新接一下线的 然后发现,这线看起来很好,但怎么焊都不吃锡。。。剪了一节,刮了一下,这TM居然是铜包铝线,坑爹啊看起来怎么粗,其实脆的跟什么似的
干脆不要线了,留这个插头DIY一个转接头算了, 反正我用的是固态盘比较小,横着放是刚好够位置的,
其实这个固态硬盘装这机子上浪费了,因为跑不满它的速度 准备做一个90°弯角的转接头 电源其实只有4根线,但有5个脚,拆的时候没注意弄断一个没有接线的,这个脚我查了一下也不清楚是做什么用的但是还是准备接上去
这么放就OK了,这个电脑南桥发热量不是很大,SSD的主控发热量也不大,散热片刚好可以当个支架用,转接板再接主板上,转90°插上SSD
焊接 焊点不是特别漂亮,不过也没办法了,焊的时间不能太长否则塑料件都会化掉。随意了一点
试一下机,全部正常。
封上光敏树脂胶,紫外灯照了很久才凝固下来,还比较结实 顺便看看这块固态硬盘吧,金泰克的,颗粒也不知道是不是“正规的”没有重新打标什么的。。。。 慧荣SM2246EN NT5CB64M16FP,南亚的DDR3 128M缓存缓存。 因特尔的29F64B08NCMFP,64G 20nm MLC NAND颗粒,一共有2片 在这台机器上的测速成绩,速度没有跑满之前我在别的机器上测,这块SSD的读取都有400MB/s写入好像210MB/s,果然这种东西做测试还是要在配置好点的机子上进行
重新给南桥涂下硅脂,以前我涂硅脂比较文艺,还一点点刮平,现在要佛系了一点,直接弄一大坨,让散热片压平它(老外就喜欢这么涂)
全部都装好,关上盖子就能用了,现在没有那根线感觉清爽了许多。 (完)
