  • 2175阅读
  • 2回复
[保养]北京奔驰ML300之全车大保养服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-16
这辆13年出厂的奔驰ML300要进行大保养项目,那么肯定要进行更换机油的,机油的滤芯位置很好找,就在发动机舱的最上侧。需要拆掉空气滤芯的总成,空气滤芯被直接的安放到了这个滤芯盒里面。被拆下来的机油滤芯状态还非常的不错,虽然是纸质的,但是却没有发生一点的塌陷和变形。
新的机油滤芯,在更换新的机油。更换滤芯的时候一定要注意更换机油滤芯的橡胶密封圈,因为这个密封圈特别容易造成渗漏,所以一定要及时的更换。机油采用的是美孚旗下的机油,就是金美孚一号了。属于全合成的机油,更换周期在一万公里以上。机油的型号是0W-40。本次采用重力法对变速箱油进行更换,这是被拆下来的变速箱油底壳和变速箱滤芯。能够清晰的看到这个变速箱油已经发出了很黑的颜色,单单的从颜色上来看这个变速箱油就已经不行了。
这次更换也要对变速箱的油底壳密封垫进行更换,就是安装在变速箱油底壳的外缘上。对了沉积的变速箱油底壳的铁屑和灰尘一定要及时的清除掉,要不然这个变速箱油就白换了。变速箱油的滤芯,也是需要更换新的。变速箱油用奔驰专用的变速箱油,变速箱油一定不要乱加,不同的变速箱油互相加注的时候一定会造成变速箱的损坏。
ML拥有着非常多的空调滤芯,发动机舱的空调滤芯虽然有两个,但是依旧阻止不了空调系统超级多的灰尘,此次需要更换新的。内部的空调滤芯,整个空调滤芯已经严重的被灰尘堵住了。空调滤芯也需一起更换掉。全部保养完毕。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
离线cfs600
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-16
离线hf325600
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-18
回 cfs600 的帖子
