  • 33324阅读
  • 6回复
[播放]简单拆修小达人点读笔解决不充电问题 [复制链接]
离线rabbit2016
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-17
孩子一直还是很喜欢给买的点读笔的,前两天下班告诉我说不充电了。然后趁着今天有空拆了看看。
▼点读笔的正面,外形看着像如意,这一面有个麦克孔,按钮也在这面,还有两个指示灯。
▼另一面厂家、型号、参数一目了然,头上有滤网的是喇叭出声孔,还有一个隐藏的reset键。
▼这个是侧面一个耳机插孔,一个mini usb插孔。
▼扫描孔,觉得像放他娘一炮啊!
▼故障就是不充电,充电指示灯都不亮。
▼拆掉有reset按钮那面的5个螺丝,把喇叭处的卡扣划开,就能拆开,注意的是拆到尾部时有个按键板和主板连接的排针挺紧的。
▼喇叭特写;
▼能看到mic的旁边有个芯片,没拍清楚。
▼这是扫描头这边的一个芯片,没查不知道是扫描识别的功能。
▼这是两个插孔,看焊点做工还不错。
▼背面元件很少,就一个闪迪的TF卡,主控芯片和另外一个芯片,按钮是reset的按键。
▼主控和晶振特写,晶振打胶了。
▼闪迪的TF卡特写8G印证了外壳的参数,看起来扩容应该很简答啊!哈哈!
▼看了一下mini usb与主板的连接,发现有虚焊。
▼然后万用表量量了一下,确实有接触不良的情况,然后准备给上大刑。
▼猪脚烙铁,没啥难度就是堆锡加焊一下。
▼然后装回,充电灯就亮了,充了一会小孩又愉快的玩耍去了。
谢谢观看,为了22合1继续努力。
[ 此帖被rabbit2016在2018-11-17 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+71
萍聚 M币 +13 - 2018-11-18
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-11-18
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-11-18
花儿常开 M币 +9 謝謝分享 2018-11-17
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-11-17
中心小学 M币 +9 優秀文章 2018-11-17
zhkrid M币 +9 以資鼓勵 2018-11-17
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-17
离线rabbit2016
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-17
回 zhkrid 的帖子
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-17
离线rabbit2016
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-18
回 中心小学 的帖子
离线Lunwenshrimp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-26
离线netyacht
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-04
