以前,由于要做一些热转印的事情,以及有时焊接散热良好的电路板时,需要用到加热台辅助加热一下。于是用PTC制作了加热台,挺好用的,但是270度的PTC热度太高,有时需要低温时,需要间歇手动开关一下控制温度。一直想加个温控器,但没有找到便宜适合的温控器,不想买复杂的成品,也不想自己做一个,把事情复杂化就不好了。
前一段时间,在坛友老黑家那里找到一些温控器板子,查一下资料好像是直发器用的。10块钱买了一些,还送了一些,都是好品,只是NTC热敏电阻不是碎了就是没有。开始不会用,经过几次试验和论坛里一些盆友的帖子,大概知道怎样回事,现在分享一下。
这些板子的基本工作原理是相同的,只是版本不一样而已。
都是通过市电直接接入,阻容降压后取得5V工作电压,单片机通过NTC热敏电阻采集温度,温度控制算法后,通过可控硅控制PTC加热。
NTC的阻值经过我的初步测试,大概是500K、10K这两种为多。测试方法是用可变电阻调阻值,使得显示标准温度,再测电阻阻值,查表就可以了。
好啦,把板子加到以前已经做好的装置上面,调整一下布线,开孔,粘合,测试通电。收工。
这样,咱们就拥有两台温度可以调节的加热台了,过程没拍,发安装完毕的情况,相信大家都能明白怎样做的了。献丑啦。
板子集合
有夹具的这台,比较小,加板子是有些困难,显示器反了,因为按键要在上面,呵呵,习惯就好。
大的这台,底座很眼熟,是的,有线电视的机顶盒,掏空改造,前面的按键板利用上,把按键和显示器通过排线飞过来,效果很好。
好啦,就这样了。希望能帮到大家啦。
