  • 1959阅读
  • 3回复
[外设]BYD遥控钥匙进水维修 [复制链接]
离线himyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-19
    星期六,同事拿了个汽车钥匙过来,说让我看看,是泡在水里面几天了。其实我很懒的,很多人来找我修东西,我是能推就推,能不修就不修,全凭心情为事。但这家伙一起认识好多年了,算了吧,拆。
这国产车钥匙,中我觉得它是做得算另类的了,但也算不上漂亮就是了。
拆开的全图,很简单,就一个NXP PCF7925A15 的芯片,这个鬼资料好少,查了半天才查到,但对它一点办法都没有,想复制,还没有学到那一课,对单片机的了解,知识层面还在幼儿园水平,连小学都算不上。
这张图看不清,
下面一张还是看不太清楚,在水里面泡了几天,下面一个脚是电源正极,为什么它会受到水而氧化而其它脚却不会,我的分析是,在水里面时间长,电池又是通电的情况,这做工还可以有打过一层防水胶的,但这个正极是一直有电压在的,胶没有把脚完全封住,所以在通电和有水的情况下,发生了长时间的电解反应,所以它就断了。如果分析的不对,请各位大神拍砖的时间下手轻一点。谢谢
8脚为VBAT。电池供电,上面的19脚为VBATA难道这样的芯片还要双路双电压供电吗?真的是奇怪。当然更大的可能是我见识少而已。对这样的东西接触太少了吧。
下图附上芯片图,
8脚已经完全断了,19脚还是半死不活的。怎么办呢,飞线吧,怎么飞?连根断的,没办法学着论坛的大神把它的根挖出来补吧,本人小菜鸟,焊工渣得很,没少被某些坛友们笑话。但既然接了人家的活修不修得好,也要修下去不是,硬着头皮挖脚吧,芯片太小只有在显微镜下面进行了,刀片是某宝几块钱一盒的雕刻刀具,三个柄十来片各种型状的刀片,这个就不发图了,大家都有的,
图片的质量确实不怎么样,但至少能看到有把刀片在上面吧,呵呵
局部放大五十倍,看得到是连根断的,
开挖。
一边修一边拍,并没有太关注拍的图片的质量,但至少看到连根断的脚已经挖出来一个可以飞线的位置了。
工具简陋没有很合适的铜线,随手翻到一个烧掉的交流 接触器的线圈,大约只有0.3的线,小就不点吧,反正它运行的电流也不太大。
这是飞好线的样子。下图是放大图。
飞好线了,测试电池电压有到芯片的两个脚都与电池电压一致,只有2.86伏,电压是不是偏低呢,可惜我没有测射频信号的设备,没办法。只有拿他的车来试看能不能行,
板上有测试口,测了下LOCK那个按键失灵了,那个大约4*4*1这种按键我可没得换,那就拆吧,
拆开一看果然进水严重,镀金了没有呢,不知道,但我知道它氧化得很严重,在显微镜的帮助下,把铜片上清理干净,
再把下面的按键锅仔片上也清理干净。
再给它复原,盖上。测试通过。装起来试车吧。
其实还有一个0603的贴片LED坏了,可是这么小的LED可不象3528.5050.或者一瓦的大灯珠那样随便找得到,没办法,不管它呗,只要不影响功能就行了。
车被他老婆开出去浪了,只有等车回来再试车,如果有问题再查查呗、
还有查过线路板上的电阻,有两个104的电阻,在板测好奇怪,一个99K,另一个测到会显示-36K。为什么电阻在板测量会出现-号,是我的表有问题吗?还是人有问题呢,百思不得骑姐,还是不要想这种太伤神的事情,焊下来一量,也是99k,复原等车回来试下看修好没有吧。
在最下面有个问题想请教一下各位大神,有经验的请指点一下、这种NXP的保密芯片能把里面的数据导出来备份吗,买个一样的芯片换上去的话,又要用什么线来连接呢用H340线吗?又要用什么软件呢?有没有单片机的高手指点一下?
最后附上这个芯片电路图的PDF档,真的找不到这芯片的原理图、恩智普的保密工作太严了。真找不到。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+26 ,专家+2
ch104517745 专家 +1 優秀文章,楼主修的不错的机。手艺高。 2018-11-19
ch104517745 M币 +13 優秀文章,楼主修的不错的机。手艺高。 2018-11-19
aacyxjz 专家 +1 優秀文章,这波显微镜用得很溜啊 2018-11-19
aacyxjz M币 +13 優秀文章,这波显微镜用得很溜啊 2018-11-19
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-19
离线ch104517745
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖,是不是因为楼主没有在车上试验,没啥人回复啊 2018-11-20
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-20
