用了20多年了,外出帮忙干些小活我最喜欢带它,因为这么带一套,其它螺丝刀就不用带了,常见的一字十字螺丝都能应付了。 1、外观 2、唯一牌。手柄里是带电笔的,因为批头不带绝缘套的,不安全,这个测电功能是不去用的。 3、批头应该是CR-V材质的,硬度很好,使用了20多年,除了镀层脱落,批头的磨损并不大。其实20年多年前几十元一套,对应现在的价格是多少,一分价钱一分货,所以除了粗糙些外质量很好。 4、使用最多磨损最大的PH2*6mm的十字批头,仍能很好的抓住螺丝槽 5、看一下批头的锁定方式,这个批头柄其实是就是类似于802批头的手柄,使用直径6mm的批头,这种用螺母锁紧的方式结构简单,锁紧后批头是不会晃动的,拧螺丝时能用得上劲。 6、双11红包免费买的802批头,柄径6mm,长的一根是150mm,PH2*6mm;短的是100mm,PH1*3mm 7、比较下原批头和802批头的差别,柄径是一样的,主要是802批头尾部长一段,只需将多余的长度截去就可以用了 8、将802批头放入批头座,直径完全可用 9、802批头的两个小翅膀是冲压出来的,外形少规则,如果不能通过锁紧螺母的头部,可用锉刀稍稍修一下,几锉刀就可 10、用角磨机切割打磨批头尾部。批头比较硬,切割了好久。 11、看下截短后的长度。截短了14mm左右 12、原150mm长的截短后为约135mm,100mm长的截短后约85mm 13、放入批头座的样子 14、完美替换原有批头。看下最终的长度。150mm的截短后还是比较长的,相当于常见的杆长150mm的螺丝刀。其实如果选择长度120mm的更合适,截短后还余105mm。但这个长度的卖家相对少些,如果不喜欢用长批头的,选择100mm的就可以了 15、放上100mm批头的长度 16、下面提供下常用的一字十字螺丝批头规格,我的经验总结,组螺丝刀时可参考下。再小的螺丝要用22合1之类套装了,再大的规格一般都要单买螺丝刀。其它梅花、内六角就另说了。十字:PH1*3mm(头部直径)、PH1*4mm、PH2*4.0(或4.5)mm、PH2*6mm。其中的PH2*6mm是日常使用频率最高的。
一字:一字头宽3mm、4mm、5mm、6mm。 长度:批头头部宽度或直径3mm、4mm的批头,批头长度选75-100mm的。5、6mm的批头,选长度在100-120mm的。长度的选择主要看个人的使用习惯和螺丝孔深度。 总结:老式的多用螺丝刀套装,大多是5mm或6mm柄径的批头,5mm对应的是801批头,6mm对应802批头。801、802批头2-3元一根,资源丰富,S2材质及加工精度也比原来的老式套装批头好很多。如果老批柄仍很结实质量很好,是非常值得撸羊毛配些新批头让它重返春春的。 结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
[ 此帖被csjsone在2018-11-20 07:48重新编辑 ]
