  • 9504阅读
  • 10回复
[手机]一朵奇芭のYAESU八重洲 FT8900车载~不完全拆解(仅限A面),中下方金封的是个啥? [复制链接]
离线happyss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-03
产品概叙:
频率范围:    TX: 28-29.7 / 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz (Europe)
TX: 28-29.7 / 50-54 / 144-148 / 430-450 MHz (USA)
RX: 28-29.7 / 50-54 / 108-180 / 320-480 / 700-958 MHz (Cellular blocked in the US)
模式:    TX: FM
RX: AM/FM
输出功率:    Hi: 50/50/50/35 W
Mid: 20/20/20/20 W
Lo2: 10/10/10/10 W
Lo1: 5/5/5/5 W
灵敏度:    Better than 0.2 uV (12 dB SINAD)
亚音:    ARTS/CTCSS/DCS
信道:    800
电压:    13.8 VDC +/- 15%
耗用电流:    RX: 0.5-? A
TX: Max 8.5 A
天线阻抗:    50 ohms, SO-239
尺寸(W*H*D):    140*42*168 mm
重量:    1 Kg
产地/时间:    日本/2002-200x
Other:    可时显示和接受两个信道,机身可分离。       带电直接拆~
PCB上板全貌,左下角逻辑部分(算出来的);右上角高频部分n多自绕电感(调出来的)   求高人解答中下方金封的是个啥?难道是一块特怕高频电磁的某芯片?
欧姆龙信号继电器,电路上还有几个。不同波段发射时候切换电路用的。
三菱射频发射管及功放模块型号:RD70HVF1给力器件,吃得多自然干活也多~~~直接连接在垛实的底壳散热  。作用就是将调制电路输出的信号功率放大
八重洲自家通信逻辑处理器 副业-恒温 小晶振,这个设计不错!晶振必须工作在合适的温度范围内 。机器所有的工作都是这块小芯片控制的
(调出来的)这是天线输出接口,信号输出到馈线最终到达天线发射出去
下面没拆了,拆了散热啥的硅胶之类的都要重新弄。有机会再动动。。。嘿嘿
[ 此帖被happyss在2011-05-03 21:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏
12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-03
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-03
回 1楼(hongo) 的帖子
离线wieke98
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03
Re:一朵奇芭のYAESU八重洲 FT8900车载~不完全拆解
离线happyss
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-03
回 3楼(wieke98) 的帖子
[ 此帖被happyss在2011-05-03 22:13重新编辑 ]
离线happyss
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-03
回 2楼(kyhwhb) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线scott331
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-03
Re:一朵奇芭のYAESU八重洲 FT8900车载~不完全拆解(仅限A面),中下方金封的是个啥 ..
离线小不在意
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-04
离线a1308737
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-29
回 wieke98 的帖子
离线qdjmj01
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-29
