  • 9778阅读
  • 22回复
[SMI]失败-坏固态开卡之一sm2246xt [复制链接]
离线fangyinghh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
____说好直播开卡的,说干就干,下载了一堆2246xt各种版本开卡软件,最终找到这个版本见图,改了下型号信息,保存,短接rom孔,接入,直接开卡,pass,So easy!!!
赶紧ghost个系统,玩几把腾讯山寨的吃鸡去!!
       深更半夜在模拟器里打全军出击,匹配好久才开,我张扬的四处游走,打si 8个人机,好不容易混到了决赛圈,我趴在树林的草里,一动不敢动,发现最后只剩1个人机在不停的打我,估计其他玩家都在圈外被毒死了,眼看就要吃鸡了!心情好激动!!正在这时,画面定格了,电脑死机......
        看样子坏盘开卡没这么简单啊,这问题十有八九是盘还有坏块啊,这要抽空跑一下RDT了,刚才改了下rdt设置,写入盘中,挂在手机充电器上跑,但是很快就结束了,根本没有坏块扫出来,还是要改,改成这样子不知道要跑多久,看看效果咋样,持续更新中。。。
昨天中午折腾了很久,RDT跑完坏块太多,即使ECC开到auto(40)也不行,跑完开卡选择参考RDT坏块,检查RDT表,开不过,提示Pret_InfoBlockBad_FAIL,好几遍都是这样,没有心思截图,这个提示应该是坏块太多了,闪存问题。
这是RDT日志,发现通道0,CE1位置的闪存坏块太多,通道0,CE0位置的闪存也是坏块稍多,我在想要不要把坏块多的闪存跟坏块少的调换一下,改天试试。
有人问RDT怎么跑,就是开卡软件中钩选RDT框,开卡时会向盘写入RDT固件,然后脱机,只连接5V电源,盘自己运行自检测试,扫描坏块和不稳定块,过程中盘上led会慢闪,如果测试完成led变常亮,最后生成一个缺陷列表,再次开卡只要参照这个表,就可以把坏块屏蔽掉。如果测试出错led快闪并中断,不会有结果生成。
现在开卡可以过,中途失败几次,坏块表清掉了,盘完全用不了。不灰心,继续折腾......
情况不妙,打算把闪存位置调换一下的,仔细观察发现ch1 ce0 、ch3 ce0位置的闪存引脚有拆焊过的痕迹,也许是返修过吧,经过多次试验,调换闪存位置、阉割一半容量、开卡成功也是没法用的,不能迷信RDT,更不能迷信开卡成功,厂家有量产转接设备,也就是软件上说的tester,估计只有那个玩意儿才能更方便更快捷把坏块扫描屏蔽掉吧,这块盘彻底废了......拆flash吧
[ 此帖被fangyinghh在2018-11-25 15:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
200birds M币 +13 - 2018-11-22
zanezhang M币 +1 所以说打五拆我都不要,就只有你帮人家清垃圾 2018-11-22
拿糖糖换媳妇 M币 +1 楼主想的太简单,胖子封装,就算rdt后没问题了,也最多再撑一年,这是极限情况 2018-11-21
离线zanezhang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
离线lv1997
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
离线wanbh668
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
离线cyxhome
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
离线baibo
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
离线lmy2003
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
