打扫卫生的时候在家里找到一台平板,型号应该是台电A11四核的吧,很久以前的了,插电没有反应,不能开机,自己修了下没有修好,检查了外围电路也没有发现问题,应该是某个芯片挂了吧。然后看了下电路板,发现上面的WIFI模块可以拆下来做了无线的网卡。
WIFI模块在红圈位置。
拆下来的WIFI模块,(拆的过程就不说了,有点不好拆,ANT脚的焊盘都被我搞下来了)检查发现是3.3伏供电的,USB输出是5V,本来想量下模块的阻值,然后串联一个电阻分压的,量了下发现模块3.3V阻值是兆欧级的,再串联一个电阻可能电流不够。然后找一个报废的板卡,拆了几个二极管下来,串联了三个,一个压降就是0.55V,串三个应该能分压1.6V左右,
然后找了个不用的手机充电线,剪下USB口,按照接口一一对应焊上,上电量了下模块电压,3.35V,可以用。
下个驱动,然后就可以在电脑上看见这个无线的网卡了
试了下,支持150M的速率,用360测试了下,速度还可以
不过做好了貌似没什么用,现在基本上都带无线网卡,就算练下手吧,哈哈!
