  • 1930阅读
  • 9回复
[电源]一个车充KeKe-C41C,说是支持3.0快充,拆开看看 [复制链接]
离线ringlys0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
不多说,直接上图
外观,塑料晒纹,很有皮革感。
相关参数
3个输出口,电流挺大,上面那个支持3.0快充
拆开看看,还是两块板子
全家福
板子正面,
IC特写 HC6302 度娘查不到信息,估计是电源管理芯片吧
板子另一面,几个电感电容,还有两个八脚IC
第一个IC HC8812车充芯片
下面是度娘信息:
HC8812是一款单芯片同步降压稳压器, HC8812集成了100m 的MOSFET ,可提供4.75-32V之间宽电压输入3A连续负载电流。电流模式控制下提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。软启动时间可调可防止浪涌电流导通和关断模式,电源电流降至1μA以下
HC8812特点
· 3A连续输出电流
· 4.75-32V宽工作电压输入
· 集成了100m 的MOSFET开关功率管
· 输出0.925-20V可调
· 高达93%的效率
· 可编程软启动
· 稳定的低ESR陶瓷输出电容器
· 固定320KHz工作频率
· 逐周期过流保护
· 输入欠压锁定
· 耐热增强型8引脚SOIC封装
另一个IC HC8813,有点意思,两个IC居然用不一样的,不过参数跟8812基本一样,应该是通用的。
本来想测试一下负载情况的,结果用电脑电源一接上,电源就保护了,不知道哪里出问题了,就这样吧。
完。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+46
cushion M币 +13 什麼價位啊 2018-11-21
發騷友 M币 +33 以資鼓勵 2018-11-21
离线ch104517745
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
qianjiakun M币 +8 精彩回帖 2018-11-21
离线gy9319
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
离线ckly
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
Re:一个车充,说是支持3.0快充,拆开看看
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
离线iamhunter
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
离线宏亮
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
离线whseen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
离线beryuos
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
离线ringlys0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
回 cushion 的帖子
