  • 5535阅读
  • 42回复
[电源]拆解“杜村牌”八孔一开 86面板插座 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-21
昨天去工厂附近的五金店淘了一些电料,这两只单价6元的面板插座,安装之前先拆了验货
自带跳线  下文写着250V 16A 现场问了老板,他说是开关16A,插座还是10A的,因为开关瞬间电流比较大
跳线截面目测1平方以上, 拆开后发现中间还有一层支架 这个设计还不错,能把里面的铜片完全固定住
这个塑料片还有个螺丝固定,并且是穿过铜片的,拆开后的样子 好多铜啊
目测铜条有点单薄 等下用卡尺测量
led限流电阻和led是冷压的,和铜条是缠绕连接的
铜条厚度0.4mm 偏薄了 一般0.5-0.6
宽度约3mm 截面积0.4*3=1.2平方 好像也不少,10A没毛病了
继续拆开关 扣下来,好难拆,模具有点紧
把帽子拆下,看到翘翘板了
触点看到有银白色的,疑似银触点,中间的三角片看上去很厚实
翘翘板厚度0.63 比插座的厚多了,宽度忘记测量,但可以肯定的是大于3mm
同样银色触点 另一边是空的,没有银色触点
安全门,国标三插没有,那个万能插孔居然有安全门
底盒打孔穿线
这个两边都打孔,一边进一边出 两台设备共四个三插 总功率约800W,两个是370w的电机
把线接上,再用扎带固定,防止拉扯,另外一边还没扎
谢谢围观,欢迎指导!
END
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+212专家+2
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-11-23
潜隆 M币 +9 - 2018-11-22
萧错 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
lrm888 M币 +9 謝謝分享 2018-11-22
萍聚 M币 +13 - 2018-11-22
x067 M币 +13 插座挺好,好评~ 2018-11-22
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
ch104517745 M币 +13 謝謝分享 2018-11-22
离线az6338890
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 一个插座插两个插头,刚好一台设备,不用时按开关就行 2018-11-21
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-11-21
离线williamgarci
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-21
回 爱家 的帖子
离线sy20058
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-11-22
离线toppers
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 没注意看,准备的说那个是电流设置电阻,不是限流的 2018-11-22
离线sy20058
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-11-22
离线dmc2008
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 不要经常插拨没问题,插多了肯定松 2018-11-22
