  • 2389阅读
  • 8回复
[其他]翻新地平线电动趴赛 [复制链接]
离线hhuubboo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-22
故事起因:我弟的师兄今年毕业了,留下了台电动趴赛,2000块收了下来,大学里泡妹子的基本配置,但是基本算是伤痕累累
照片里是我弟,今年大三,木有女票,有漂亮妹纸欢迎来撩
说句实话,东西其实很不错,预估当年购买价格应该在1万左右,就是被玩坏了。
可惜不小心丢了翻新的过程照片,只能把DIY完了的成品拿出来做一下纪念了。
翻新对象:电趴(地平线)
基本参数情况:
轮胎:前后都是17寸的真空胎,双层可加补胎液,按照轮胎尺寸属于中趴
电池:两组天能电池(12块),72V40AH,之前的车主,换电池的时候没有将第二组电池并入电池组,一直都是用一组电池在跑,另外一组电池根本就是新的,赚到了
续航:两组电池全部接上,实测,160斤的体重,40~45公里的时速,跑了78公里,还剩1格电,估计还能在跑个10公里左右,预计跑满90公里应该不成问题
电机:3000瓦的瓦片电机,启动速度很猛,也很省电,就是噪音太大了
控制器:6千瓦的控制器,拉3千瓦电机,跑起来带个妹子也能上90迈的时速,算是不错的
车架:油改电的车架,所以还能够买到外壳,仿地平线的外壳现在已经快要买不到了,据说厂家被告侵权,不能生产了。
修复翻新内容:
1、车架需要做除锈和防锈,顺便重新喷漆
2、电池盒做防水处理
3、以前的车主不懂电路,接线乱七八糟,全部梳理一下
4、闲置的一组新电池,并入电池组
5、前置的两个转向灯不亮,更换
6、大灯的控制器进水接触不良,更换
7、车体外壳伤损验证,车头开始乱飘,整体外壳,全部,更换(这部分最耗时,第一次翻新电趴,没经验,所有的事情都是摸索着来的,用了近11个小时才全部完成)
8、加补胎液
9、后视镜都被掰断偷走了,更换
成品结果(留做纪念)
翻新前     翻新后   对比
给眼神不太好的坛友们发个图,安心吧,手续齐全,不怕警察蜀黍来查
我们是守法的公民
[ 此帖被hhuubboo在2018-11-23 17:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
东成西就 M币 +20 謝謝分享 2018-11-22
离线juchengming
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-22
离线z101741
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-22
离线小号
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
离线hhuubboo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-23
回 juchengming 的帖子
离线hhuubboo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-23
回 z101741 的帖子
离线hhuubboo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-23
回 小号 的帖子
离线juchengming
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-24
离线ztrdiy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-24
