  • 3399阅读
  • 6回复
[工仪]华仪MS6818电缆探测仪全网首拆 [复制链接]
离线4822697
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-22
图1是发射机和接收机正面,图3是发射机开盖,图2是接收机开盖,挺正规的仪器。专门找埋设线缆用的。 比较好用 ,掌握技巧以后就好用
不会用的人一头雾水。
MS6818 简约使用说明 (仿制fluke 2402)
工作原理:发射机有+和接地2个孔,与被测电线两端链接以后,会环绕电线,在其外周形成一个高频信号,从而能使探测机跟踪线缆走向。也就是说要构成一个回路,此时探测深度最大2米,发射机信号强度、探测机灵敏度可调以满足于不同的探测精度需求。
除上面链接方法,也可把发射机接地插孔与保护接地线链接,则发射机+、被测导体、大地、空气、发射机接地孔形成回路  水管子也可以探测(被测水管应与大地之间有较大的电阻)
[ 此帖被4822697在2018-11-22 18:26重新编辑 ]
离线4822697
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-22
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-22
离线人生之际
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-22
离线4822697
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-27
回 人生之际 的帖子
离线quartus
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-16
离线feng1806
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-24
