  • 17243阅读
  • 17回复
[音响]给罗兰CUBE STREET EX音箱加个蓝牙 [复制链接]
离线cnhncs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-23
入手这个罗兰CUBE STREET EX音箱有一年多了。就是下面这货了。图就不重新传了,要改大小格式太麻烦。
其实这箱子一直也用得却很少。一是因为水平有限。二是手上一把YAMAHA的静音吉他似乎跟它脾气也不怎么合。感觉怎么调也不耐听。
买来的时候吧,新鲜劲还在,用AUX线听听音乐还可以。次次回乡下,亲戚朋友都来K歌。话筒配个SM58的有线,插上手机AUX线放伴奏,K歌还是有那个味道的。
左边话筒,中间吉他。其他接口也多。可玩性还是不错的。可是每次一条长长的AUX线才能将手机拿在手上看歌词,也麻烦。新鲜劲一过,连听歌也换成JBL GO的蓝牙,不想用这个大家伙了。估计它在角落里吃了一年的灰。这年头,没有蓝牙,确实麻烦。麻烦就不会想用。。。。
这几天刚好有空。就想着给它增加个蓝牙模块。但又不想影响它任何功能,或者增加额外的功耗。期间也试过外置蓝牙模块,效果是好,插红框的上面那个3.5插口。最不爽的就是,经常不是忘记带蓝牙,就是忘了给蓝牙充电!
果断拆机,看看线路板布局,能否放个内置的模块。拆掉10个相同规格的自攻螺丝,就裸了。结果发现空间余量是有的。经过观察,线路板不是整块,而是按功能分块,再用排线连接。最外面的是主板,主板下面就是各个功能调节,输入输出接口。那个3.5MM的反而在更里面,而红框里的,刚好在外面,更主要的是与上面3.5的一样,可以调音量。拆下红框里的两个塑料螺母,反面取下这个接口的PCB,就是下面这块了。这是正反照。
给罗兰CUBE STREET EX音箱加个蓝牙给罗兰CUBE STREET EX音箱加个蓝牙
嫌这组输入声音小的朋友,注意R500与R501是到地的,拆掉。再把R502与R503的位置短接声音就大了。
下面接着讲DIY蓝牙的事。
上面就是第一个方案了。因为是共地的,所以AUX板子上,只焊了左与右声道,没焊地线。另两根就是电源与地。模块是5V供电的,所以模块上加了个贴片的7805提供100MA的电流足够了。模块电流相当小,效率就不必考虑了。
装机玩了几天,蓝牙就是方便。但装的时候,其实是知道的,它是直接并在6.5MM的AUX上,并不做切换。且由于模块共地,需要更大的电解电容来减少底噪,加大了7805的负担,也并不能完全消除噪声。当然,如果要求不高,这样也可以了。毕竟不到一尺以内的距离,也基本听不到了。
但作为一个完美控,肯定是不行的。只好接着折腾。
首先,上面那蓝牙,连接音居然是英文提示+旺旺的叮咚声,还老大,生怕你不知道它不是亲生的。山寨感太强。
二是,无论如何,要能不影响音箱的任何功能,当然就要有蓝牙与AUX切换功能。且外观上不能有任何改变。
三是,无论如何,不能因为增加了蓝牙,而有任何一点点底噪变大、变化。
要实现这三点,特别是后两点,要求就比较高了。
最终,要实现上面的功能,且不影响任何信噪比,就只能用高级点的模块来解决了。飞线也不能用了。最好的办法就是自己设计一块带蓝牙带切换的PCB替换罗兰原装的那个PCB。况且原装那个PCB说实话,质量也不怎么好。找齐了东西后,打开AD又不想动手画。想着淘宝上代做毕设电路的,把尺寸给他们给个百把块钱去搞。却没想画个如此简单的接口,开价就是800块。。。只好默默的又回到AD的窗口。偷懒肯定行不通了。
这是画好的图。价值800块的工作几分钟就干完了。
淘宝上再问打样的,这板20块钱做10片。看来这年头,产品不值钱,值钱的是设计哈。三天后20块回来了12片,而我其实只要一片。
看来,实物与设计完全一致,达到要求。然后就是装机测试了。
交接好就是这样了。比原来的原厂的板子质量看起来好多了。
信号处理也不错。连接蓝牙的时候,就是蓝牙音乐。断开蓝牙,则是AUX输入,全自动切换。底噪已经完全与原来一致。完全无法感觉到这个箱子增加了蓝牙模块。模块属于微功耗隔离电源,电池寿命与原来无异。
蓝牙听感也是与连线没有区别了,特别是无损音乐。
后来插交流电源时,贴近喇叭,还是有非常非常细微的底噪。只好将本来想省略的两个空焊盘上装上104去耦,另一个装个10V的电解给模块滤波。彻底解决问题。
最主要的是这个蓝牙,完全没有任何提示音。如果不说,还以为是原厂带的了。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+80专家+1
zhiai13 M币 +30 66666 2019-04-04
moddy M币 +8 優秀文章 2019-04-02
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-11-24
zengrx8888 M币 +9 没猜错,果然是山寨的~ 2018-11-23
jkd-lj M币 +8 思路不错。没有电路原理图?最近准备折腾低音炮为蓝牙无线。 2018-11-23
小李飞拆修 专家 +1 謝謝分享!折腾的不错!以资鼓励! 2018-11-23
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!折腾的不错!以资鼓励! 2018-11-23
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-23
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-23
离线cnhncs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-23
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-23
离线cnhncs
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-23
回 小小土豆皮儿 的帖子
离线jkd-lj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-23
离线hshike
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-23
离线feixingke
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-23
离线zengrx8888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-23
