单位同事的2012年悦动1.6自动,距离上次保养快一年了。保养走起
动手前先查维修手册
南方用30没问题
机油量3.3升
机舱盖开关,现代车都在主驾的门框边。
机盖都是双道锁,怕你车辆行进时误开造成危险。手指伸入现代标记上方,向上扳动铁片才能掀起机盖。
2天前,刚帮忙换过6年陈酿的防冻液。副水箱能再补点,把机油盖和机油尺拉松,为放油做准备。
底下放油和取机滤,机舱下又有护板。需要把车辆前部顶升高一些,用止退器堵死后轮的前后,防止车辆移动。
千斤顶的顶升部位为车门下沿铁梁的2缺口中央。
需要在车辆下方工作,必要置入安全支架。这儿可要特别注意
准备个废脸盆,套个塑料袋方便后面清理。大了容易接废油,不会污染地面。修车躺板方便车底下移动,不会弄脏衣物。这么多套筒实际就用了个17MM。F杆力臂长,干活轻松些。
放油螺丝,护板上有对应开孔。
17MM套筒松开,跑了一年的油流出。
为排干净机油,放平车辆。沥油的同时更换空滤
空滤选用了马勒LX2825
先更换了空滤,实际还为有个塑料袋,过会儿能装旧机滤。
不需要工具,4个钢片卡扣松开。
空滤没几个钱,用压缩空气吹吹继续使用这操作要不得。
按好,空滤四周都有软边。密封良
换工具拧机滤,我维修保养的车型多就买了三爪机滤扳手,就维护一个车型的话还是帽式机滤扳手好。
机滤下方也留有开孔
上次用的是曼牌W811/80,ix35也是用这个型号。
新机滤:马勒OC 523
放油螺丝上次就发现被拧毛了,铝垫片也被压变形了。外面保养都是有多紧就上多紧。
特意提前买了新放油螺丝加厚的铜垫片
准备上车,一直用曼牌的,有了封口膜还真不习惯。
品牌货还的值得信赖
美孚ESP OW30机油
机滤里提前加满新油,启动时能更早润滑上减少干磨。密封胶圈上涂抹机油,防止胶圈变形。
用化油器清洗剂清洁机滤座和放油孔
找到排放塞的锁紧扭矩
扭矩扳手设定4公斤,清洁油底壳后拧回放油螺丝
查看机油滤清器的锁紧扭矩
机滤用手拧回后,在用扭矩扳手打到1.5公斤。没有扭矩扳手也没问题,手拧至安装表面再拧紧2/3圈。
加入3升机油,点火运行。检查否漏油
加好油了,机舱中发现了老鼠活动过的迹象。运转几分钟后熄火,静候20分钟。查看机油尺,补至上下限中间不表。保养完成
