  • 4118阅读
  • 19回复
[工仪]全网首拆,QUICK 3104防静电焊台 功率80W,被技术不佳的维修工修坏了PCB飞线解决... [复制链接]
离线lsza
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-24
某年某月某日本人在闲鱼闲逛看看有什么可以捡漏的物件,看到一伙计打包卖焊台,本着瞎折腾的心理打包收回来了,价格很便宜,卖家说两台都是故障的,没有手柄测试,一台显示S-E 一台开机显示温度,没手柄测试都当坏的出,咸鱼啊,不包好坏的都当坏的收准没错,一番讲价后拍下,今天下午到货了
两台焊台主机,一台显示SE表示没有检测到手柄,这个和安泰信之类的差不多,插上手柄之后测试正常,这个焊台没故障,设定370℃用191测试370度,准得很。
好的设定370度 测试正常
191测试370度
这是坏的那台,正面
操作面板
屁股后的铭牌。常州快克锡焊股份有限公司型号QUICK 3104 ,电源线旁边的小孔是防静电连接孔
机身侧面,上家是德帮能源?购买日期2014年
底部,带有四粒防滑垫,有缺的,以后有时间去买几个换上
开机显示温度,但是调节没用,测试手柄烙铁头温度直接飙升到400℃以上 有故障啊
电源部分 24V 和10V双输出,24V输出2.5A 10V输出0.2A
保险是焊接在开关上的差评,为何不用独立的保险原件方便替换?坏个保险就要拆机
开关是焊接在独立小板上的,背面有保险
一看就是修过多次的焊台了,这里的防静电链接地线端子已经 坏掉了,被焊接在端子上而不是压制,有明显的焊接痕迹,地线直接接在了变压器硅钢片上面
这个应该是维修后发现地线端子坏掉没有端子压接直接破皮裸铜拧在了硅钢片上....
外壳上的接地插头,配合防静电台使用的
变压器图,红线24V 白线10V,输出电流24V输出2.5A 10V输出0.2A
看到这块主板我心直接凉了半截,主控IC你是肿么了,为何是这幅惨样
来个高清大图看看,PCB部分连线已经断了,针脚有悬空的,我的心是哇凉哇凉的,维修最怕遇到这种二把手老师傅修的板子了,没有工具没有趁手的家伙就敢拆开瞎修,修不好就坏焊盘,心凉啊
把好的板子拆出来做对比万幸这块板子还是原装货没有动过,如果这块板子被动了那真是彻底心凉了
主控IC用的是AVR单片机 选用了Atmega8A-AU单片机作为主控芯片。该芯片采用8位结构,最高主频16MHz(内部振荡器则8MHz),可实现2.7V-5.5V供电,单个IO口最大可支持40mA的拉/灌电流,更难能可贵的是,价格十分便宜,把价格十分便宜划重点!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+50
hongo M币 +9 優秀文章 2018-11-25
myseil M币 +15 謝謝分享 2018-11-25
mxlkf M币 +13 - 2018-11-24
潜隆 M币 +13 - 2018-11-24
离线lsza
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-24
Re:全网首拆,QUICK 3104防静电焊台 功率80W,被技术不佳的维修工修坏了PCB飞线解 ..
[ 此帖被lsza在2018-11-24 21:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+84专家+2
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-11-26
hongo M币 +9 原創內容 2018-11-25
miqi328 M币 +20 謝謝分享 2018-11-25
mxlkf 专家 +1 - 2018-11-24
williamgarci 专家 +1 優秀文章,这个在闲鱼我也看到,是近期的事,维修有时候要运气。修得不错。 2018-11-24
williamgarci M币 +13 優秀文章,这个在闲鱼我也看到,是近期的事,维修有时候要运气。修得不错。 2018-11-24
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-24
离线ysh259
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-24
离线cushion
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-24
离线mei781023
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-24
离线lsza
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-24
回 cushion 的帖子
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-24
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-24
离线williamgarci
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-24
离线lsza
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-24
回 mhtlov 的帖子
