  • 4384阅读
  • 7回复
[手机]修一个飞毛腿 充电宝 [复制链接]
离线我叫ckp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-25
同事的充电宝,说是不管用了。自己又拆不开,然后就胡乱別,翘。拿给我问我能修不能。
  到我手看到已经面目全非 充电小口已经飞了,USB输出也已经变形。当时比较忙 就说估计不能修了,然后他说那你留着玩吧,我不要了……
    今天休息闲来无事,拆开修修。厂里设备不行,只有一把大烙铁,焊锡丝。首先观察充电口,主板上焊点还在,只需要焊上一个插口就OK。找来另外一个废的充电宝小主板,没有热风枪,就拿烙铁挂了一些焊锡在插口背面隔着主板加热,热到一定程度轻轻震磕一下,充电口就掉下来了 ,然后开始焊接到同事的小板上,很快焊好后面电源正负极固定脚暂时没焊,插电测试,发现充电线插不进去,稍微一使劲,掉了,连带着主板上的正极点也掉了,次奥,原来上在取下充电口的时候焊锡进入了充电口内部。充电口废了,也没有别的可用了。
    休息了一会儿,平复一下心情。开始查正极的主板走线,然后开始飞线,又拆了一个小POS机的充电口,
这个是充电口焊好以后 借助旁边的USB加固,两者距离有点远 中间加了一点铜丝,不然不好连锡。
这一张是刚飞完线 然后把充电口给焊了上去,
加固完了另外一边,这一边利用原来的固定孔 穿铜丝,准备加固。
加固完成。
这个是修复 变形 开口的USB口,直接把对接部位用焊锡焊住了。
这个是原来的电池,断了一个引脚,然后竟然不挂锡,也没有助焊剂,所以搬出来我的点焊机,剪了点很薄的铁丝给这个引脚包起来,然后一顿点点点。
   装进塑料壳子里 看看 基本对口。
最后装上金属外壳,开始充电。
[ 此帖被我叫ckp在2018-11-25 14:23重新编辑 ]
离线我叫ckp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-25
离线张赛龙
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-25
离线我叫ckp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-25
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-25
离线我叫ckp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-26
离线sternmd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-29
离线我叫ckp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-02
