  • 6055阅读
  • 32回复
[另类]蛋疼作品:自己新买的黑色钱包装上照明系统 不再担心晚上拿错钱 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-05
       我在做这个DIY之前,因为有时候晚上出门打车,等到付钱的时候,即便是司机师傅开着车内照明灯,但因为光线比较暗,加上钱包是黑色的,还是看不清楚里面的钱,好麻烦。
       所以,我就想到一个点子把自己新买的钱包添加点照明灯 (贴片LED和纽扣电池组成),这样不仅仅方便了打车付钱,对于夜生活丰富的人来说简直就是一大福音。
第一步 —— 先来说说需要准备好啥东西
- 一小片电路板(我是用以前DIY时剩下的板子)
- 贴片元件(LED+电阻)
- 微型钻 + 0.8mm 直径钻头
- 铅笔 (PCB上绘制电路图)
- 镊子
- 针线包 (LED缝合到钱包上面)
- 扁平电缆 (其它细电线也可以)
- 30W 电烙铁
- 热风焊接工具
- 主角 钱包一个
- 小开关
- 纽扣电池固定夹
- 裁纸刀
- CR2032 纽扣电池
- 双面胶带
第二步 —— 确定LED的阻值
- 我们千万不得将LED直接连接到电池上,过大的电流会造成LED烧毁。我们可以先用一个简单的公式来计算电阻阻值:
  R led = (V in - V led ) / I led
- 我们知道白色LED的正向电压范围是3V —3.3V 由于我们使用的是3V电池,所以第一个公式并不复杂。
  R led = V in / I led
- 我们不希望LED太亮。所以嘛, 我们决定将正向电流的范围假设成 20毫安 — 25 毫安 (保证适当的LED亮度)
- 因此,
  R led = 3 / 20 毫安
          = 150 欧姆
第三步 —— 制作电路板
- 制作电路板的过程我不会做出仔细说明,有更多详细的教程来指导你如何制作。
- 这是一块又小又简单的电路板,然而,你应当考虑一下在板子上应当给用于缝合的钻孔留下一定的空间。
第四步 —— 焊接电子元件
- 电路板做好后,开始放焊丝并开始钻孔。开始动手要注意别把脆弱的贴片元件弄坏了。
- 一开始, 在电路板用焊丝将铜箔布线焊上去,焊锡别放多了。
-  如果要使用热风焊接工具,在布线上涂一些焊锡膏,放上元件并加热。
另外,如果没有热风焊接工具,你可以使用电烙铁只不过比较麻烦就是了:
- 首先,拿着你的镊子,将电子元件放置到事先上好锡的电路板布线上。
- 待元件都放好后,要使得布线上的焊丝再次融化。
- 各个元件都焊接牢固后,拿走烙铁并让它冷却几秒钟。
- 再确认一下焊接成果,保证它们不会脱落下来。
- 重复以上步骤安装其它元件
贴心小提示: 在焊接LED之前,一定要先分清它的正负极。如果使用1个以上的LED,要使两者之间以平行方式相连。
第五步 —— 钻孔
- 这一步是给电路板钻孔,我在板子的正中央钻了一个小孔,并在边缘上做了一些刻痕,以便稍后进行的缝合。
- 在有焊锡的地方钻孔后,会遗留下许多杂质,有些会跑到各个元件缝隙中很难清理,这时你可以用旧牙刷来做清洁工作。
第六步 —— 焊接开关
- 根据准备安装开关的位置, 在没有以往丰富的焊接经验之前,对我来说在细细的电缆上做开关的焊接工作可能是世界上最痛苦的一件事了,需要反复尝试才可成功。
第七步 —— LED灯准备组缝合到钱包上
在开始缝纫的过程之前,先决定好在哪里放置开关和电池固定夹。在钱包隐蔽狭窄的地方穿过开关的引脚,这样就不会影响到钱包的美观。
第八步 —— 还是缝纫的步骤
- 是时候拿起你的针线了!!   如果你完全不懂裁缝活儿,现在就是个学习的好机会。
- 这一步,需要发挥男人直爽大气的性格,找好要安装LED的地方就大动干戈吧!
主要两步:
首先将LED缝合在靠近开关的位置,随后是第二颗LED。
然后将线缆缝合到钱包上,以防止意外的拉扯损坏。
- 至于用什么颜色的缝纫线完全由自己决定啦。
第九步 —— 连接电池
- 这个电池盒完全是自制的,有个性吧。我的钱包里有个带拉链的“口袋”,我决定把电池放在那里面,拉上后电池就不会掉出来。用小剪刀剪出一个洞穿过电线就OK了。
第十步 —— 所有“零部件”都隐藏起来
- 这会儿,电池电线什么的都要把它们给藏起来。可以用永久性的颜料把电线涂上颜色。
最后一步 —— 最终产品下线
-  经过前面的一步步“跋涉”,便可以成功的点亮曾经内部黑漆漆的钱包了。
数码之家编译
[ 此帖被razer19011在2011-05-05 11:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+88
12
离线lijielzj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
离线838110292
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
离线lom
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
离线coolboy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-05
离线mowuwen
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-05
离线hlv6
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-05
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-05
离线weijun189
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-05
离线17321414
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-05
