  • 3003阅读
  • 25回复
[学堂]试验lsen8同学的调光灯电路,没有达到预期效果 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-27
lsen8同学提供的调光灯电路有点意思,很简单,于是决定试验一下
电路如图,我不玩220v高压,低压电路
这里关键元件是100uf的电容器,他电路里就是一个普通电解
我也找一个,耐压比他的还高,25v的,晶体测试仪,显示Vloss是0.9%
,漏电也不小,不是很好,但是似乎很难找到更小的了,懒得找了。
问下大家,你们电解一般这个参数是多少呢?
红色部分以后再说,没有焊接
连接电路
元件都在这里了
接通,初始态,mos的两极电压4v,可能发光管要占用2v电压
说明还是有一定微电流的
用2M电阻给电容充电,mos管两极电压下降,led渐渐亮起
2.6v时,led就比较亮了
1.9v左右停止充电
mos的DS两极电压会随着时间慢慢升高回去,大约1秒钟尾数变化一次吧
总之,感觉变化还是很快的,根本无法保持几个小时的光照稳定度啊
最后就很暗淡了
试验比较失败,下面分析下原因:
1.电容自身漏电较大,自放电引起mos管的G极电压变化,这个只能选漏电小的电容
但是原电路也没用什么高级电容啊,它似乎达到几小时稳定度了
2.mos管G极也有漏电的,我原来想是原电路的mos管——2sk442的漏电比较小,因为它的功率小,
我用的管子漏电大,但是看pdf,2sk422漏电1ua,而我这个漏电是0.1ua,可能工艺先进了,
也不是mos管的原因
3.mos管放大区间的大小,这里放大区间宽度应该是越大越利于稳定,越小的话,G极微小的变化都能引起
ds极电流的变化,我这个mos导通电压是2v左右,我觉得区间相对较小
4.其实人对光照度变化不很敏感,变化20%可能也感觉不出来,特别是这种缓慢的变化,突变
的话就比较敏感,所以可能原电路所谓稳定也不是一点不波动的
简单改进设想:加这个红色电阻,给电容微小的充电电流,以抵消电容自放电和MOS管漏电的影响
,当然电容自放电大小是和电压,温度等因素相关的,不是一个固定值,但是这样应该会有一定改善作用吧
最后,留给大婶子们吧,我一旁围观大婶子们互殴了!!!
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+249
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。支持折腾,不要象我这样纸上谈兵。。。。空谈误国。。。。。 2018-11-27
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-27
zhkrid M币 +9 电压弄高点,不要用led灯模拟,找个白炽灯,比如汽车指示灯泡 2018-11-27
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
花生仔 M币 +10 謝謝分享 2018-11-27
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-11-27
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-27
回 aacyxjz 的帖子
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-27
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-27
回 邓穿石 的帖子
离线陈满神
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-27
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-27
离线wave
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-27
离线邓穿石
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-27
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-27
回 陈满神 的帖子
