  • 25662阅读
  • 28回复
分享可在数码之家工具盘03PE下运行的280个单文件程序及图标 [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-05
  最近无忧论坛zxyy 分享可在03PE下运行的280个单文件程序及图标,当然,也适合数码数码之家工具盘03PE,喜欢自己DIY的朋友可以自选加入!
  以下教程内容非常啰嗦,看着太累。那么请你记住几句内涵:
  PE启动快慢仅与核心有关,但体积过大 MAP 时间过长却是不争的事实。如同我们参加马拉松比赛一样,你只需带着水大等高人提供的最必要的装备进入赛程,口渴时可以随时从路边服务人员那里得到水源,以最轻的负载、最快的速度到达终点,进入桌面,不必顾虑怕口渴而把饮水机也背在身上。
  既然大家现在都用 U 盘引导启动,百大等高人又为我们提供了取 UD 工具,随时能解决“口渴”的问题,又何必把 OP.WIM、BASIC.WIM 等做的那么大呢?只加入最常用的软件,10M 足矣!
  于 2011-5-3 下午发布以下内容到无忧论坛,承蒙水大惠顾加亮。住地附近网络电缆三天被盗两次,在网络连接异常情况下,将“280个单文件程序及图标11-05-03”上传到 115 网盘,当时仅在上传成功后检查 115 网页上显示的 SHA-1 验证码与本地相同,未料到压缩包在上传过程中出现了问题,使跟贴的朋友下载后解压失败,给热心下载的朋友造成了不便与麻烦,对此非常抱歉。
  今日重新压缩上传,并在压缩时选择了“添加恢复记录”选项,使压缩包在有些微问题时能够根据“恢复记录”自动恢复。并保证今后上传的压缩文件均使用这一选项,以及上传成功后本人先下载解压,正常后再发布下载地址。
  压缩包内新增加一本 2010 年本人写的一本小教程电子书:“防止 U 盘病毒传播的简易方法”,供菜鸟学习,图片在四楼。
  今后若有时间,会定期更新“280个单文件程序及图标11-05-04”压缩包内的部分软件到新版本,单独打包分享。
  zxyy  2011-5-4 9:43
  感谢无忧论坛的各位高手辛苦努力开发各种 PE、及其它相关软件,无忧给了我很好的学习平台,提供了非常多的优秀工具。根据本人使用不同软件、在不同配置的电脑上使用测试的经验发此贴,测试结果与贴中内容纯属个人之见,仅供参考。因时间原因,有时数天不上网,不能及时回复、学习跟贴朋友的指教,务请见谅。以下内容写于 2011-5-3 02:41 上班间暇中,后夜未睡,匆匆写就。
  凡对启动时内存分配“MAP”的时间不在乎、不屑于接触老破电脑、喜欢大体积豪华 PE 的朋友请飘过……
  本人十余年来经常接触单位的 8 系列老旧主板,以及总是业余时间义务为朋友维护电脑,遇到的主机配置非常杂乱,在尽量缩短维护时间方面体会颇深,认为 PE 应该以系统维护作为首选,现在有些 PE 版本极其庞大,各种功能一应俱全,在老旧机上启动极慢,但作为专业维护来讲不是很适用。
  在电脑城认识一些专业装机的朋友,与其讨论有些共识。作为专业维护来讲,PE 应尽可能快的进入系统,大部分情况下,在 PE 中使用到的工具也就那么几个。去年帮朋友做的一个 U 启 PE,他在电脑城装机工作中仅使用四个软件:进入 PE,使用 DiskGenius 一键分区、用 FastCopy 快速复制 Gho 映像到硬盘(直接从 U 盘恢复太慢),再用 Ghost 恢复系统,用 UltraISO 抓取驱动光盘映像……,最常用的不过五、六个工具而已,其它的软件从未看过一眼。
  据电脑城专业装机的朋友讲,本地散装机市场的现状是:随着各种新主板普遍支持多种启动方案,比如 U 盘启动已经普及,以及目前网速的大幅提高,用户也很少花钱买光盘,大都是从网上下载视频观看,除了刻录机、品牌电脑、笔记本及单位团购、专业用途之外,很少再有人组装机时再配光驱。很多用户几年前购买的光驱如今已不能出仓,除了装系统时用一次光驱之外,平时几乎、甚至几年没有人动过光驱开关,致使光驱内部丝杠导杆上的凡士林润滑剂在机箱高温下干涸凝固,光驱已不能顺利出仓。可以说,光驱目前基本遇到了数年前软驱的结局,长久闲置最终放坏。
  同时由于光驱的读写速度有时并不太稳定,还与光盘的质量、划伤程度有关,因此在电脑城装机的工作中,目前 U 盘启动装机已成了主流,基本是唯一的方式。用户装机时,与主板附送的驱动光盘,也是用光碟通 UltraISO 做成了映像保存在硬盘,解压或挂载安装。以后若需要使用光盘时,你的周围总不会找不到一台有光驱的电脑吧?
  目前 U 盘的容量、读写稳定性、速度远远超过了光驱、光盘,4G U 盘价格还不到 50元,携带又方便,又何必花双倍的价钱买光驱呢?用 U 盘启动维护应是目前最好的选择。你在帮朋友维护时,难道是随身带着光驱去的吗?
  但在一些旧主板上,因种种技术原因,如何能快速的进入 PE 系统,成为需要解决的首要问题。还有一些极度变态的老主板,可能无法支持 U 盘启动,其性能可能更差,即使引导成功,恢复系统的操作也可能慢极,还不如直接摘掉硬盘挂接到其它电脑上操作。在一些配置完全一样的老主板上使用时速度不一样的情况也很普遍。
  本人用同一个 U 盘做的 UD 引导,仅启动 32M 的 PE 核心,启动时使用 USB_ACC.0PE 加速,在 845G 主板上测试,通常需要 3~5 分钟,在 i3、i5 或 890 芯片组上启动还不到一分钟,主板越老,兼容性能越差,启动速度越慢。在 815 主板上更是慢的惊人。
  我与专业装机的朋友一样仅用 U 盘启动做维护工作,通常进入 PE 后,使用的工具很有限。像我这样年过四十的中年人,使用时只求效率,不追求新奇。有权限的朋友可以做个投票:
  你使用 PE 目的是什么?
  你每个月几次进入 PE?
  你在 PE 下做哪些工作?
  你在 PE 下用到的工具究竟有几个?
  估计连二十个都不到,最常用的不过三、五个而已。目前 PE 中集成的许多工具都是备而无患,真正用到的很有限。大部分软件都只是在测试时逐个启动检查,然后完全冷置,在 PE 版本更新前连一次也不启动的也很多。
  既然大部分软件工具都只是为了备用,又何必将这些软件全部放入镜像带入 PE 下呢?除了大幅增加启动时“MAP”内存分配的时间外,看不到任何优点存在。你当然可以将这些工具都放在 U 盘可见区,如果不怕被 exe 类病毒感染的话。有时大意,连我这样的老手都吃过亏。但矛盾的是,有时确实可能需要使用多个工具,这个不行,就试试另一个……因此造成了 PE 下的很多功能相同的重复软件存在,个个都是弃而难舍,导致 PE 镜像体积庞大。
  更麻烦的是,有的 FBA 包中集成了多个不同的 PE 版本,其中有相当一部分外置工具与驱动是重复的,尽管现在 U 盘容量很大,但总是有限的,许多相同的外置造成了 U 盘空间的浪费。又为何不将这些外置工具另外设法使其在所有 PE 版本(共)用呢?包括驱动,其中亦有一大部分 DLL 文件是重复存在于 PE 镜像内的。
  我们最终的要求是:使用一个体积较小、驱动较全的 PE 核心,能够支持更多的硬件配置,能快速进
入系统,还得兼顾能有更多的外置工具存在。理想的制作是:在 FBA 中集成三个不同的 PE 版本,XPPE
只需要集成 2005 年前的驱动,用以启动 256M 内存下的 8 系列老破主机,体积最小。2003PE 集成常见的驱动,用于启动近几年的主机,体积适中。再集成一个 Win7PE,用于启动目前最新的电脑。若是直接用包含了更多驱动的 Win7PE 启动 8 系列的主机,实在是大马拉小车,不适用。
  说句题外话,先吹一番:我遇到的老破机可能比有些年轻人见过的电脑还要多,你若是天天与这些老机打交道,看你还有否兴趣玩豪华 PE?我自然知道配置高的电脑用着爽,但单位尚有近千台的老破工控机在使用,可效益不好,普通员工是没有资格浪费的,国有资产是不能丢失的,微薄的工资还是要拿的,职业道德还是要遵守的,饭还是要吃的,为了糊口,只好勉为其难。为了能多歇一会儿,只能自己想法儿。现实是残酷的,说到底儿,在只有员工才把自己当做主人的企业,配置高的电脑只是让科室那些上班不干活儿的人用的。
  非常庆幸的是,百草霜老师首先开发了“取 UD 助手”工具,借助“Fbinst.exe”的功能将放置在 UD 隐藏分区中的文件提取到 PE 下,近几个月更是辛苦开发编写了“FbinstPlus.exe”增强版本,将提取 UD 分区文件的功能扩展的更全。同时还有杏雨梨云老师的“UDLOAD.exe”和 chiannet 老师的“PH7UDload.exe”取 UD 工具,在仅快速启动 PE 核心的同时,还能将更多的工具软件提取到 PE 下,能使 PE 镜像的体积大幅缩减到只保留核心,MAP 分配内存的时间减少到最小,还能兼顾使用更多的外置工具。
  将外置放在 UD 内,使用时再逐个提取,最早是在杏雨梨云老师的 FBA 包发现的,对这种做法本人是推崇备至,感到是非常好的解决方案。这样只需要将最常用的软件打包成 WIM 挂载,其它的全可以放在可见区或隐藏分区。
  借助取 UD 工具,我们可以:
  1、仅启动 PE 核心,通常也就 30M 左右,大幅减少启动时内存分配的时间。
  2、将驱动和二级内核 DLL 插件放置于 UD 内,让各版本 PE 共用。
  3、方便一般用户 DIY,只需要改动外置,不用再去动 PE 核心镜像包。
  4、外置放在 UD 区后,X 盘、内存的空间占用将相应减少。
  5、在 UD 区可以放置更多外置工具,不需要再考虑镜像包过大的问题。
  6、将外置工具放在 UD 区内,使用时再单独导入运行,方便更新、维护,避免为了更新、添加、删除某个外置工具时需要将 PE 镜像和 WIM 解包、修改、再打包的麻烦。
  依据本人的测试,简单介绍一下目前取 UD 工具的使用功能与问题。
  fbinstTool 1.603 for fbinst v1.6【2011-03-31】测试版
  http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=189221&extra=page%3D1
  首先说已知问题。在使用“FbinstTool 1.602.exe”版本将上百个 *.exe 程序导入 UD 区内时,像百大所说确实存在问题,本人亦多次遇到过导入失败、UD 扩展分区可用空间全部成零的缺陷,那时尚不敢考虑在 UD 区放入更多外置。但自使用“FbinstTool 1.603.exe”版本后,再没遇到过此 BUG。为了测试,多次将我制作的一百多个自解压程序、以及其它近百个小程序同时导入 UD,文件个数约在 260 多个,体积在 350M 左右,每次导入都成功。因此要求制作 UD 启动盘时,尽可能使用最新的“FbinstTool 1.603.exe”版本。
  其次,使用 SD、TF 卡等卡类读卡器制作的 UD 启动盘,在老破主机上取 UD 工具时可能会失败。通常会在 PECMD.INI 中加入取 UD 文件的语句,比如取二级内核等。但 PE 在进入滚动条时,老机加载 PE 内核时间过长,由于老破主板性能差、速度慢,此时卡类可能会掉电、读卡器灯熄灭、停止响应,致使取 UD 失败。但 U 盘很少有此问题。像这样的情况可能需要在取 UD 的语句上下加入 IF 判断,看是否取 UD 成功,否则应提示用户拨掉卡类重新插入,或者需要进入 PE 后手动加载取 UD 命令。
  并且,使用读卡器时,在老主板上应在显卡信息过后的两三秒内插入读卡器,否则即使在 BIOS 中设置中从 USB-IP 启动,也可能失败。
  第三,尽管支持提取各种后缀名的文件,但 UD 内放置自解压程序最为省事,可以减少一些批处理的使用,否则若取 UD 文件过多时,调用使用的快捷方式等非常麻烦。
  第四,本人总是想在极限条件下测试,若老破机能启动成功无问题,则大内存的新主机亦不会有问题。比如,“逆天使”老师的精简版 22M PE 在将 TOOL 工具放置在 UD 后,再将与启动无关的文件做成二级内核从 UD 调用,这个 22M 的 PE 核心还可以精简到不足 17M,在 890 芯片组上启动时几乎是一闪而过,难以看到 MAP 分配的界面,在 845 主板上启动时也不到 30 秒。此核心在 VM 虚拟机上测试时,可在 110M 内存下启动成功。
  第五,在取 UD 后,导入的文件放在何处?这是 PE 开发者需要考虑的问题。X 盘的空间总是有限的,若不能及时清理无用的文件,必将导致 PE 崩溃。
  第六,使用“7zSfxTool.exe”制作的单文件版 7Z 自解压程序体积最小,在打包时加入一个批处理文件,可以将使用的软件注册、复制插件等优化操作,解压后将使用批处理启动主程序,“7zSfxTool.exe”能够隐藏这个 DOS 窗口于后台运行。但问题是,在正常 NT 系统下“7zSfxTool.exe”制作的自解压程序若选中“解压后删除自身”,可以成功的删除自身,这个在 PE 下特别有用的功能却失效,提取后的程序总是留在 X 盘,若运行的主程序未关闭,则其自身不能删除,在进程中可以看到原程序仍被关联在正在运行的 DOS 命令下。
  本人将此问题与“7zSfxTool.exe”的作者联系,但其回复称“7zSfxTool.exe”仅是在 NT 下开发使用的工具,作者对 PE 不熟悉,无从解决。目前,本人解决的方法,将“垃圾清理 CLEANTEMP.CMD”添加快捷键,在其内容中加入“
  del /f /q /s X:\WXPE\SYSTEM32\UdTools\*.*”语句,以便随时能一键快速清除外置工具导入留在 X 盘的残余文件。
  更希望本论坛的高手闲暇时能关注此问题,给出解决方案。
  第七,使用“7zSfxTool.exe”制作的单文件版 7Z 自解压程序体积虽最小,但与压缩时需要大量内存一样,解压时需用的内存也比较高。根据测试来看,256M 内存下运行水大的 2003PE 核心时,提取解压的压缩包体积以不超过 5M 为宜,或者应更小。如取 DLL 二级内核后用 7Z.exe 解压时,会提示可用内存过小解压无空间等,应考虑将 DLL 之类插件分开打包,多提取几次并分开解压。
  第八,目前尚难以解决放在 UD 内的外置工具在开始菜单中的图标问题,只能像杏雨梨云老师的 FBA 包那样,事先将各个软件的图标先做成 ico.dll 插件,在启动时先导入 WXPE 中备用,再加载开始菜单的快捷方式。
  第九,以下将介绍的三个取 UD 工具在使用中,必须注意路径中“ \ ”与“ / ”的使用方法,在不同的语句中其作用并不相同,务请留意。
  【2011-4-19】全藏入 UD 区的全外置型 WIN7 PE+03PE+DOS,支持 USB3.0 控制器的 03PE
  http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=187328&highlight=%C8%AB%B2%D8%C8%EB
  先介绍 chiannet 老师的“PH7UDload.exe”取 UD 工具已经内置“fbinst.exe”:
  “利用 fbinst.exe 的 export 命令从 UD 区把 PE 组件 export 到 PE 可以访问得到的位置,PH7UDtool.exe,此文件放在 PE 可直接访问得到任何地方,推荐放置在 %windir%\PH7UDload.exe 或 %systemdrive%\PH7UDload.exe 等等;此文件内含 1.60 版 fbinst.exe.  *PH7UDload*.ini,配置文件,可放置在(ud)任意位置或 PE 的 %windir%\system32\ 下,此文件所处位置不同,引用的方式不同……”
  就是利用 *PH7UDload*.ini 配置中的各小节,提取指定的文件到 PE 中虚拟的 B 盘,并能依据实际内存大小做出判断是否提取……,然后再加载。如:
  [Filelist]
  0=axpe/coreforud.exe@2@r
  1=axpe/pesoft.wim@0@e
  2=axpe/extend.wim@1@e
  3=axpe/office.wim@2@e
  4=axpe/pic.7z@1@e
  5=axpe/pe_nvs.wim@2@e
  6=axpe/pe_nvs_files/sound_part.7z@2@e
  7=axpe/pe_nvs_files/drivers_net.cab@2@e
  说实在话,“PH7UDload.exe”首次在本论坛分享时,本人第一个跟贴捧场,但在 VM 虚拟机上几百次的测试中遇到的问题也不少。最主要的是,本人接触的小内存主机非常多(本单位甚至尚有一些 128M、64M 内存老古董主机在工作),测试时尽可能想在 256M 甚至更低内存下通过,感觉“PH7UDload.exe”在内存判断上难以掌握,最初的版本无法满足我个人的通用性,出现了连 200K 的小软件都提取失败的问题。并不是说“PH7UDload.exe”软件不好,是我水平太次,没有领会掌握作者的意图。最初的“PH7UDload.exe”版本也确实有少量问题,后来逐渐放弃了测试。但随着 chiannet 老师的更新,如今的最新版本肯定解决了以往的不足,请有兴趣的朋友下载试用。更具体的应用参数请参阅作者的专贴。
  杏雨梨云 U 盘系统 2011 SP1104 @ 清明
  http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=179389&extra=page%3D2
  杏雨梨云老师的“UDLOAD.exe”工具是在其专用 fba 包中提取到的,并没有找到专贴介绍,不是很清楚其详细的参数使用。但近来测试使用的较多,感觉其实用方便,功能也很多。但由于是专用工具,使用中必须遵循杏雨梨云老师 fba 包的文件路径、文件名及其它格式。“UDLOAD.exe”同时必须与“fbinst.exe”配合使用,应放在同一目录下,如两者都应先预置在 x:\wxpe\system32\ 核心中。
  在 PECMD.INI 中加入:
  EXEC =%WinDir%\SYSTEM32\UDLOAD.EXE ++++
  启动时可以自动提取 UD 隐藏分区中“TOOL\basic.wim”、“TOOL\ico.dll”、“TOOL\tool.ini”到“X:\WXPE\SYSTEM32”下,并自动挂载“basic.wim”,注意这三个文件必须同时存在,并且不可更改路径与文件名,否则报错。
  “TOOL\tool.ini”配置中注明了所有在 UD 分区下的外置程序的相关信息,主要是 UD 中的绝对路径。“TOOL\ico.dll”则是这些程序的图标。“UDLOAD.EXE”会根据“TOOL\tool.ini”配置信息将这些程序在开始菜单中建立快捷方式,以便直接使用“UDLOAD.EXE”启动它们。各种外置工具的快捷方式在“TOOL\tool.ini”的内容如:
  envi udpt=x:\wxpe\system32\udload.exe
  envi icpt=x:\wxpe\system32\ico.dll#
  envi icsh=x:\wxpe\system32\shell32.dll#
  //系统安装
  link %programs%\系统安装\Win Nt6快捷安装器GUI,%udpt%,"tools/系统安装/nt6快捷安装器v1.1.exe",%icpt%2
  link %programs%\系统安装\Windows安装助手,%udpt%,"tools/系统安装/setupxp.exe",%icpt%40
  link %programs%\系统安装\Win$man通用安装器,%udpt%,"tools/系统安装/win$man.exe",%icpt%11
  link %programs%\系统安装\Win Nt6快捷安装器CMD,%udpt%,"tools/系统安装/SETUPWIN6X.exe",%icsh%59
  link %programs%\系统安装\SRS驱动离线注入,%udpt%,"tools/系统安装/win系统srs驱动注入.exe",%icsh%24
  //硬件检测
  link %programs%\硬件检测\Memtest内存诊断,%udpt%,"tools/硬件检测/memtest.exe",%icpt%14
  link %programs%\硬件检测\Aida64环境检测,%udpt%,"tools/硬件检测/aida64.exe",%icpt%13
  link %programs%\硬件检测\HddScan磁盘扫描,%udpt%,"tools/硬件检测/hddscan.exe",%icpt%28
  link %programs%\硬件检测\Victoria磁盘扫描,%udpt%,"tools/硬件检测/victoria.exe",%icsh%50
  就是说,“UDLOAD.EXE”目前支持直接提取并启动 *.exe 后缀名的程序,以及提取、挂载合适的 WIM 到 PE 下,这些提取的文件都将位于“X:\WXPE\SYSTEM32\UDTOOL\”中,此路径不可更改。同时自动搜索、并运行 *.exe、START.CMD、以及 WIM 包指定的 ini 配置文件。最方便的是直接运行 *.exe,从杏雨梨云老师 fba 包中可以看到,其外置的工具几乎都做成了自解压程序,其中都包含“START.CMD”。
  但需注意的是,“X:\WXPE\SYSTEM32\UDTOOL\”中的文件在使用完毕后不能自动删除,若提取的文件过多,X 盘的可用空间将会逐渐减少。通常 PE 下都有“清除临时文件”的批处理“CLEANTEMP.CMD”,可在其中加入“del /f /q /s X:\WXPE\SYSTEM32\UdTools\*.*”命令来清除“X:\WXPE\SYSTEM32\UDTOOL\”的无用文件,好处是 dll 命令不能删除正在使用中的文件,会将其放过。若使用“PECMD.EXE”的“FILE”命令清除时,个别情况下遇到过导致 PE 崩溃的问题。
  没有测试过“UDLOAD.EXE”是否支持提取 *.7z、*.RAR、*.CAB 等文件。对于“UDLOAD.EXE”更多的参数用法,需要杏雨梨云老师出面解释了。
  【Fbinst Plus V0.8 - 2011-4-24】Fbinst 增强版,为 PE 等提供一些接口
  http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=187865&extra=page%3D1
  百草霜老师的“Fbinst Plus.exe”增强版,体积最小,功能较全,最常用的参数应该是“iniout”和“output”两个命令:支持批量导出、或单独导出各种后缀名的指定文件,详细用法请参阅百大的原贴,这里只做简单介绍:
  iniout: 加载 ini 文件,获取[0PE]小节(关键字)下文件列表,并搜索该文件,找到后导出到 P:/ 盘,支持通配符,通配符不可以加 ""号。ini 文件搜索顺序为“先找硬盘,再找 ud,如果没找到就终止操作”。路径的写法比较灵活,/ 和 \ 都可以使用:
  fbinst (UD) iniout test.ini [0PE] P:/     加载ini文件,获取指定 (UD) 中“test.ini”文件中[0PE]小节(关键字)下文件列表,并搜索该文件,找到后导出到 P:/ 盘。注意将保留原 UD 内文件的绝对路径,导出的文件路径是“P:/"+"文件的原始路径”。
  fbinst (UD) iniout test.ini [0PE] P:/%~nx  导出的文件路径是“P:/"+"文件名”,即可以导出到 P 盘的指定位置。
  在 PECMD.ini 启动时导入 WXRS.WIM 的一个示例是:
  EXEC =!%WS%\FBINST (ud) iniout PETOOLS/WSDLL/PECOM/TOOL.ini [PEWIM] %WS%\%~nx
  LOAD %WS%\WXRS.INI
  WAIT 300
  用于将 WXRS.WIM 从 UD 分区提取到“X:\WXPE\SYSTEM32\”下,然后进行挂载。以往的 PE 版本中 WXRS.WIM 总是事先预置在 PE 核心中,这里是将 WXRS.WIM 与 PE 核心分离,使用时直接从 UD 中提取。
  output:从指定磁盘或 UD 批量导出文件,output 支持通配符和自动搜索功能。本命令需要指定磁盘或 fba,可以借助 --find 命令来确定磁盘。如果,指定的磁盘为(ud),它将在所有 ud 盘中搜索,直到找到第一个符合条件的磁盘,然后从该磁盘中导出文件。
  fbinst (hd1) output "*/IMGS/*.IM?" P:/     批量导出(hd1)的符合“*/IMGS/*.IM?”的所有文件到 P 盘根目录,省略 P:/ 就导出到当前目录,导出后仍保留原有的目录结构。
  fbinst (UD) output "*/IMGS/*.IM?" P:/      搜索符合条件的 ud 盘,批量导出符合“*/IMGS/*.IM?”的所有文件到 P 盘根目录,导出后仍保留原有的目录结构。
  fbinst (hd1) output "*"  P:/                批量导出(hd1)的所有文件到 P 盘根目录,“*”不可以省略,省略 P:/ 就导出到当前目录。导出后仍保留原有的目录结构。
  fbinst (UD) output 0PE/0PE.GZ D:/          单独导出的文件路径是“D:/0PE/0PE.GZ“
  fbinst (UD) output 0PE/0PE.GZ D:/%~nx      单独导出的文件路径是”D:/0PE.GZ”
  在 PE 下使用的一个导出指定文件的示例是:
  EXEC =!fbinst (ud) output PETOOLS/WSDLL/PECOM/DLL_1.7z X:/Temp/%~nx
  EXEC =!fbinst (ud) output PETOOLS/WSDLL/PECOM/DLL_2.7z X:/Temp/%~nx
  用于提取 UD 内二级内核 DLL 插件包到 X:\Temp 临时文件夹中,准备解压这些插件。其它一些用法如:
  start fbinst (ud) output PETOOLS/磁盘工具/ADDS_EN.exe X:/
  start /wait X:\PETOOLS\磁盘工具\ADDS_EN.exe
  上边语句保留了原有路径,或者如下指定位置:
  EXEC =!fbinst (ud) output PETOOLS/磁盘工具/ADDS_EN.exe X:/Temp/%~nx
  EXEC =X:\Temp\ADDS_EN.exe
  百大老师的“Fbinst Plus.exe”增强版最佳的功能是可以批量、单独提取文件,使用灵活,是一款放置于任何 PE 均可通用的工具,提取后的文件如何处理,将交给用户自行负责,你可以通过批处理、ini、PECMD.exe 的命令行等方式自行解决。“Fbinst Plus.exe”目前仍有一段距离要走,比如当前的版本尚不支持直接启动开始菜单中 UD 软件的快捷方式,此功能最终必将会添加上。百大太忙,我们需耐心等待。上传后才知道百大已经更新了,“Fbinst Plus.exe”目前已经支持创建开始菜单快捷方式。
  杏雨梨云老师的“UDLOAD.exe”工具可以直接支持启动开始菜单中 UD 软件的快捷方式,非常方便,但由于其使用参数不详,尽管也能提取 WIM 包等,但挂载时的执行可能不会很如意,我没有时间测试其它的各种功能。目前较好的方法是将“Fbinst Plus.exe”与“UDLOAD.exe”放在一起配合使用。
  目前的取 UD 工具尚无法解决开始菜单中各软件的快捷方式图标问题,只能像杏雨梨云老师那样事先将各软件的图标收集、做成 ico.dll 放置于 PE 核心下,使用时再调用。
  非常期待各位制作 PE 的高手在今后的版本中集成百大老师的“Fbinst Plus.exe”增强版,并在 PECMD.ini、或其它 ini 的合适位置加入如下语句,能够为提取外置预留接口,方便 DIY:
  EXEC =%WS%\FBINST (ud) output PETOOLS/UDTOOL.ini %WS%\%~nx
  LOAD %WS%\UDTOOL.ini
  用 7zSfxTool 制作 PE 专用的“自解压单文件版”(图文、工具下载)
  http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=187296&extra=page%3D5
  为了减小 UD 扩展分区的空间,更为了方便取 UD 工具启动外置程序,建议较大的外置程序应使用“7zSfxTool.exe”打包成自解压、单文件版最合适,首先是经 7z 压缩的软件体积目前是最小的,压缩率最高,其次“7zSfxTool.exe”有个“隐藏 DOS”窗口的功能非常实用,你可以用批处理进行软件注册、优化、插件复制、移动等操作。
  注意无特殊要求的软件在打包时应将解压路径留空,会在运行时自动解压到系统的临时文件夹 TEMP 中,并且能在软件关闭后自动清除这个临时释放的文件夹的所有内容,但一些极个别的软件可能仍不能清除残留文件。
  对一些体积较小如几百 K 的外置工具,没有必要再用“7zSfxTool.exe”制作单文件,这些小软件一般都已经是单文件版本。若是再压缩、加上图标后,其体积可能会超过原身。
  还有一些软件也不适于用“7zSfxTool.exe”制作单文件,这些软件可能已经被作者加壳压缩过了,比如 ImageX_OneKey.exe,压缩后的体积超过了原版。类似的软件直接调用即可。
  向大家推荐几个 PE 中比较实用的工具软件。
  资源管理器 MDIE2.exe          400K
  非常优秀的资源管理器软件,其性能超过了同类的 Xplorer2、mtExplorer、Qdir 等。能如 TheWorld 的多标签一样同时打开无数个本地文件夹窗口,只需要在同一个界面下点击不同的标签切换窗口。不占用内存,并且可以层叠、排列这些窗口。自从几年前开始使用以来,基本没有再打开过“我的电脑”和系统的资源管理器。
  支持在注册表中保存设置,能设置快捷键、工具快速启动等,最方便的是设置鼠标手势:按住鼠标左键向下划是刷新、向左是返回、向上是后退、双击向上等等许多功能。在你设置好各种功能后,你可以从注册表中提取设置保存,以后使用时导入即可。
  MDIE2 在极精简的 PE 下即可运行,只是工具栏的图标可能会出现空白,但不影响使用。
  快速复制-删除 FastCopy.exe    230K
  奶-奶-的,小鬼子们的品性差的没边儿,开发的这两个软件使用着倒是很不错。同 MDIE2 一样,FastCopy 也是日本鬼子写的软件。有人测试过,使用 FastCopy 复制大体积的文件时,速度要比 Windows 自带的复制快几十倍,虽然有点吹,但确实是快的不少,在 890 芯片组上 SATA 硬盘分区间的复制操作能稳定在 43M/秒。
  更可怕的是 FastCopy 的删除命令,无视文件是否具有系统权限一律通吃,像鬼子的无-耻-政-府一样霸道,在 PE 下几乎没有它不能删除的文件。比如 DOS 之家葛老师的“一键 Ghost”创建的“~1”文件夹及其下的内容,有时修改了系统权限仍是难以删除,但你可以试试 FastCopy 的删除效果。
  FastCopy 支持使用注册表进行设置,批处理注册右键的功能。
  磁盘碎片整理 Defraggler 2.1.0.239.exe    2.0M
  曾问及电脑城装机的人,是否用磁盘碎片整理?回答称从不用。甚至使用十几年电脑的人都不知道磁盘碎片需要整理,也不知道微软系统带有这个工具。还问磁盘碎片整理有何好处?我只能叹气告诉他:当一个整体物品的十分之一放在 20 楼,另一些分开放在 3 楼、5 楼、15楼、1 楼、18 楼……,现在要你按 1、2、3……10 的顺序依次提取时,你需要在这栋楼上下跑几趟?只是那孩子听不懂我说的这番话。
  Defraggler 带有“df.exe”插件时,支持批处理注册右键:“快速整理此文件碎片”、“快速整理此目录碎片”、“快速整理此分区碎片”,整理方案可预置,速度要比微软自带的碎片整理快许多。
  看图工具 Imagine 1.0.7.exe     740K
  自从有了 Imagine 后,再没有用过 ACDSee。因为用过 Picaview、XnView 的右键看图插件,感觉都有少许问题,同时 Picaview 在 Win7 下还不能使用。你可以试试 Imagine,它体积非常小,右键插件在 Win7 下可以正常点击看图。打开图片的速度并不比 ACDSee 慢。好像只在水大的 Win7PE 见过,但没有注册右键看图插件。
  Imagine 支持用批处理方式注册右键功能。
  屏幕抓图 超强屏捕 EPSnap.exe        360K
  国人写的软件,两年前已经停止开发。直接启动到右下角工具栏,你只需连续按键盘上的“Prscrn SysRq”键,即可连续抓取屏幕图片到指定的文件夹中,速度非常快,支持多种抓取后的图片保存格式,可以滚动抓屏,可以抓取动态视频。
  EPSnap 是纯绿色软件,可以直接修改 ini 文件的设置。
  右键快速复制文件路径 PathCopyEx.dll         32K
  在经常进行测试、开发、调试的使用中非常方便,将这个插件注册后,右键中出现“复制当前路径到剪贴板”,在带有后缀名的文件上、或文件夹上点击此选项,将复制完整的路径到剪贴板,你再不用为了看某个软件的地址去点击打开文件属性。
  右键快速进入文件夹 FastFolders.dll         165K
  注册到系统后,右键中出现“快速文件夹”的选项,不仅会出现当前的文件夹目录树,并且能够保存你已经浏览过的目录树。若是软件,你可以直接点击启动,不用再一层层的打开文件夹。或者可以直接进入目录树中的任一目录下。需要将破解文件复制到系统中。
  以下提供近两个月来为测试 PE,本人制作的一些外置软件的单文件版,总数约在 280 个左右,大部分已经使用“7zSfxTool.exe”处理过。注意下边这些软件的分类只是我个人的习惯,在使用时你可以再调整,只需要注意调用时的路径即可。其中有一部分软件是俺工作时需要用到的,对你可能是没有用处的。使用软件我历来总是想用绿色版,有用的软件总是想设法在安装后将其提取搞成绿色的,去掉无用的插件,去除广告,方便于使用时解压即可,不想等待安装的时间。就是装机,也是将常用软件打一个大包,解压即可,不耐烦一个个的安装。以下介绍的软件除了 ADDS 磁盘工具外,均可在正常 NT 系统下运行。
  老规矩,个别软件可能会被杀软报毒,请自行处理。
  为方便大家 DIY,还将同时提供一些常见软件的图标近五百个,你可以自己动手制作、修改压缩包中的 icoA-B.dll。这些图标大都经过处理转换,体积一般在 1K~10K 之间,不建议使用大体积的高清图标,开始菜单中的图标较小,再高清的图标显示效果也很差。
  你可以将 UDTOOL.INI 外置程序的快捷方式放置在 UD 内,方便修改快捷方式及添加其它一些命令行。只是目前仍需解压 WXPE.ISO 镜像包,加入百大的“Fbinst.exe”,否则不能导入引用。你只需在 PECMD.ini 创建快捷方式上下文的附近加入如下语句即可:
  在 UD 的可用空间足够用时,你可以将下载后的 PETOOLS 文件夹用“FbinstTool 1.603.exe”直接拉入 UD 内,或者删除、添加你自己的工具。
  以下这些均为中文、破解、绿色软件,在水大的“我心如水_16.1151_特别版_T2”中测试全部通过,启动运行正常,但不能保证在其它版本的 PE 中运行亦正常,如果提示缺少某些插件时,请自行解决。极个别软件可能需要启动两次才能注册成中文,还有两个需要安装网络支持后才能正常使用。
  如下软件包只集成了并不太常用的软件,最常用的如 7z、WinRAR、GHOST32_11.0.2、WimTool、ULTRAISO 等软件几乎所有 PE 版本都有,请自行解决。
  本人太忙,有时几天不能上网,且网络与影音部分的软件对我用处不大,因为单位是专网,工业通讯,信号监控,不存在外链的问题,网络部分仅使用到 IP 地址之类即止,其它的一概用不到。而媒体类呢,不瞒你说,少于 700M 的视频从来不看,更不用说网络上那些垃圾模糊视频片段了。还曾经用过一年时间在压缩、转换视频,深知此类软件都是在要机器的命,根本不可能在 PE 下运行。没有时间与兴趣制作此类单文件版,哪位朋友做好后,望能分享。没有“Windows Media Player”,这东西除了听垃圾 MP3 外,没有一点儿用。支持国产,几年来用金山 WPS,从不装 Office。
  下载压缩包中的内容:
  百大老师的“Fbinst Plus.exe”增强版:           Fbinst.exe
  杏雨梨云老师的“UDLOAD.exe”:       UDLOAD.exe
  chiannet 老师的“PH7UDload.exe”:       PH7UDload.exe
  近五百个各种软件的图标
  已经做好的图标插件:           icoA.dll  icoB.dll
  没有打包的、在上边专门推荐的几款软件与插件等
  已经打包的、超过 280 个 *.exe 单文件绿色、破解软件
  准备打包成 WIM 挂载的“常用软件”等,不是很全。
  文  件:  C:\280个单文件程序及图标11-05-04.rar
  大  小:  204 MB (214,339,584 字节)
  取UD及制作工具与图标11-05-04           专供高手下载,内含上述制作工具。
  文  件:  C:\取UD及制作工具与图标11-05-04.rar
  大  小:  9.42 MB (9,879,552 字节)
  500个软件图标11-05-03
  文  件:  C:\500个软件图标05-03.rar
  大  小:  1.87 MB (1,970,176 字节)
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+147
离线a102135
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-05
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+30
离线a102135
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-05
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+53
离线孤舟
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-05
离线838110292
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-05
离线tensn
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-05
离线silecec
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-05
离线wieke98
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-05
离线壹陆陆捌
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-05
离线希望
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-05
