  • 7323阅读
  • 24回复
[音响]三诺ifi-311有源2.1音箱拆修 [复制链接]
离线girlstorm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-27
同事的2.1,问能不能修,我说先拿来看看吧。就下面这货,2006年买的,12年了都,故障现象:右声道嗡嗡响,左声道和炮都正常。
拆开后发现板子一块烧毁,电容爆浆,板子背面高温脱焊好多地方(没有拍照),一看这情况同事说不要了。。。。今天寻思着再看看吧。
↑ 前面板,音量旋钮没了,找了个塑料柱钻孔按上,电位器沙沙响,通病,没备件,清理了一下,好了一些。
↑ 炮
↑ io,开关 标签等
↑ 开壳 上面长的散热片是后加的
↑ 已经换掉的双电源中一路爆浆的滤波电容,原电容3300uf
↑ 一路运放周围的“火灾”,背面没拍,找库存旧板子拆件,换掉坏件。表测运放供电正常,输出也正常
↑ 测2030供电正常,输出不正常
↑拆下2030
↑ 找原来买的2.1成品板,先拆一个2030换上
↑ 输出正常
然后插好所有线,aux输入音频,右声道正常出声。放音乐1个小时,散热正常,工作正常。
此板好修,对照另外两路查就可以了。
[ 此帖被girlstorm在2018-11-28 00:01重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+491 ,专家+3
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-12-23
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!高手,修机跟玩似的 2018-12-23
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-12-14
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-12-11
小李飞拆修 专家 +1 謝謝分享!原来是2030坏了引起的 2018-12-08
小李飞拆修 M币 +8 謝謝分享!原来是2030坏了引起的 2018-12-08
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-12-05
人艰不拆了 M币 +15 謝謝分享 2018-12-05
南湘小隐 M币 +13 同款表子 2018-12-03
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-12-03
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
girlstorm M币 +5 东厂就需要你这样的人才,哈哈 2018-11-28
离线girlstorm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
ljlun M币 +3 精彩回帖 2018-12-03
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
离线bxp2001
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
回 云飞日月罚、 的帖子
离线ljlun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
离线silverliu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-28
回 云飞日月罚、 的帖子
离线风间尘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-28
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
girlstorm M币 +1 我很贊同 2018-11-28
