  • 10398阅读
  • 41回复
[音响]9.9元DIY最便宜小巧好音质双声道蓝牙耳机! [复制链接]
离线cylg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
一直想搞一个小巧的音质好点的蓝牙耳机,可某宝卖的蓝牙耳机价格低的音质差,价格稍高的音质也未必好到哪儿去,毕竟网上买自己不能试听只能看别人评论。想自己DIY吧,某宝也没有价格实惠的蓝牙耳机芯片卖,就算买到芯片还得自己搞外壳、电池,实在是太麻烦了。
前段时间搞活动9.9元包邮购得S6蓝牙耳机(现在好像是12.5元),这个价格的耳机音质可想而知,不过拿它的蓝牙板用来DIY不正合适么,控制盒的外观倒也小巧漂亮!下图是该耳机的网上的图片介绍
到货后果断剪掉控制盒两边的耳机(试听了一下,音质果然和想象中的一样渣),然后就是开壳,外壳倒是好拆,拿指甲或拆机片慢慢划开就可以了,小心四周的卡扣比较脆弱。
拆开后看到这机器的蓝牙芯片是上海博通(BEKEN)BK3260(双模低功耗蓝牙,音频加数传,SOC芯片,Flash版本,QFN40封装);控制盒内部有一个小巧的聚合物电池,另加一个小麦克。
准备开工,找一个自己听过的音质满意的旧耳机或者音质好的手机耳机,把耳机剪下来,我用的是旧HTC手机带的原装耳机,音质还比较满意,HTC老接口,正好废物利用上
把控制盒两边的胶皮护套上的线齐根剪掉,中间的穿线孔用钟表起子阔一下,我是拿细小的钻头阔了一下,不过还是比较紧,线肯定穿不过来。
然后可以找网线里面的细铜丝(我是拿钓鱼用的太空豆钢丝)把要更换的耳机线从护套中间拽过来
下面开始焊耳机线:把线皮剥开露出1cm左右,我的耳机线内部是蓝色和黄色,蓝色是正极,黄色是负极,两种颜色线分开后用手分别拧成一股,用打火机把焊接线头快速烧一下,目的是去掉漆包线表层的油漆,然后沾松香或焊膏把线头快速镀一层锡,线头镀上锡的部分留2mm就够了,多余的剪掉。
对应蓝牙板的左右声道、正负极把耳机线焊到蓝牙板上。
焊接完成,此时先别急着封装,按板子上的按钮把蓝牙耳机开机试一下,工作正常没问题再装壳,如果不放心,焊点处可以滴一小点儿热熔胶固定防止两线短路;调整好护套位置,然后装壳,可以在护套的缝隙里滴两滴502胶水,把耳机线和护套固定到一起
上图是最终成品,用手机蓝牙连接试听,和改造用的旧有线耳机音质一致,无底噪、无破音,比刚买来时蓝牙耳机的音质得到质的提升,音量也增大了不少,这机器的蓝牙板还有开关机语音提示,蓝牙传输距离也比较远,卧室走到厨房七八米远隔三道墙也没有中断、卡顿、延时,用起来还是比较爽的,有时间再找个音质更好一点儿的不用的旧耳机改两条玩玩,关键是非常便宜实惠!有兴趣不想多花冤枉钱的坛友可以试试!土豪和自认为猫头鹰耳朵的就不用看了,这种玩意儿不适合你们……
本人第一次发帖,没啥技术含量,就是一个省钱DIY思路,希望各位坛友多多支持!哈哈!
[ 此帖被cylg在2018-11-28 15:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+61
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-12-02
yangly6443 M币 +9 - 2018-11-29
newnet1234 M币 +9 謝謝分享,发烧从音频开始 2018-11-28
aladdincp M币 +8 这只是换了耳机,这个蓝牙耳机实际是单声道的~~~ 2018-11-28
东成西就 M币 +13 - 2018-11-28
南湘小隐 M币 +13 这个音质是不是还和芯片有关系 2018-11-28
离线dxwyw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
离线531488905
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-28
离线wada432600
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
离线yyglxc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-28
离线cylg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-28
离线南湘小隐
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-28
离线chosefree
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
离线cylg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-28
