假冒制动液害人哦~~
去年修车的时候 趁着双11 买了4瓶 莱克 901 就是DOT3的制动液 收到后觉得包装不对 没那个 防伪标志 印刷粗糙 瓶子还都不一样 就跟卖家说退货
卖家很痛快 直接退钱了 货也不要了
去年刹车没弄好 有个分泵和刹车皮卡死 分析是 那个 压住刹车片的弹簧老化了 今年把后鼓刹的 弹簧 钢片都换新了 就是买了新的维修包 顺路把 刹车分泵 和刹车片都换新的了 反正也不贵 分泵买的 安拓的 15一个 刹车片买的 星月的 29一副 一盒2副4片 58 都是 质量好的 质量差的才10多块钱一副
换分泵 然后刹车油不够了 去年双11买了2瓶 湖南 百道的 800g一瓶 铁桶的 7块多一瓶包邮 这个质量还行
但是 买是来不及了 想起来家里还有4瓶 假冒的那个 莱克901 琢磨 灌进去应急下
拆开后发现 味道不对啊 其他品牌 包括那个7块多的 湖南邵阳产的 百道 和 之前5块钱买的 海南海口产的 800g的那种铁桶刹车油 都有股 化学品的味道 反正说不出来 这个 假冒莱克 没啥味道 但是颜色差不多 淡黄色
想着应急 先灌进去了 回来想想不对头 别是自来水吧 因为里面液体不仅没味道 还有点渣滓 悬浮物 看着不干净
然后另外拿了一瓶 直接放冰箱 一夜之后 好了 直接冻住了 家用冰箱一般 零下18度 这刹车油一般是纯的 乙二醇 或者丙二醇吧 DOT3的 零下40度都不该冻住
这下麻烦了 今天要验车 凑合排空空气 先去验车 刹车目前是灵敏 马上网上又买了新的刹车油
我之前那个假冒的莱克和这家的一样
你看他家承诺 非正品 我跟你 我看卖家应当多准备几个美女送给客户了 之前我买的哪家还不是最便宜的 因为莱克我知道 市场拿货价也要将近20了 那家15包邮加上优惠卷 其实和 进价差不多 如果扣除优惠卷 其实就赔了个优惠卷钱
这家 9.9 应当不是真货 我想着不是真货 用别的品牌刹车油 或者乙二醇也行啊 乙二醇 涤纶级的 1kg 也就10块钱 还是沙特进口的 如果是 工业级的 1kg也就几块钱 这家说是正品的 我看了下评价 也有说是水的
所以没买 而且 我一般 刹车油 机油真的不敢买河南的东西 河南郑州那边有个 润滑油市场 说是 要啥牌子都行 机油就是 基础油直接灌装
没想到河南的刹车油也是如此 自来水加色素啊~~ 就是弄点乙二醇掺乎进去 零下18度也不应当结冰啊
刹车失灵可是要出事的 比润滑油还糟糕 没想到河南那边有人这么胆大 假货不说 还是劣质的~~
主要相对大点的品牌 都有假货 我是指网上 比如 一汽解放 有个安徽蚌埠的卖家 6块钱一瓶 包邮 800g 我特意打电话问了厂家 好家伙 电话打不通 一汽解放的
长城也是假货多
最后琢磨下 继续买百道的吧 因为 电话能打通 而且没人做他家的假货吧 另一个沈阳的牌子也是 这家8块钱包邮 买两瓶看看 我琢磨下 小品牌比假品牌强点 至少出了事找得到人 一般厂家也不敢乱来~~
只是 这个刹车管路进水了 怎么清洗呢 用自来水灌进去 冲洗后 用 气泵吹? 4个分泵 加上 离合分泵的放气阀 都拧开 直接 用气泵吹能吹干么?
