  • 3904阅读
  • 6回复
[播放]TASCAM-DR100MK2拆机清理 [复制链接]
离线wxwow0507
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
录音笔用了好几年了,最近有点脏想清理,但是搜不到拆机的步骤,搜到的帖子图片也全挂了,就自己研究着拆开了,顺便发出来方便大家参考。
注意事项:冬天拆解需要去除身上的静电,不然会对电路造成不可逆的损伤。
机器正面和背面
准备工具(所有螺丝只用PH0刀头就可以拆开)
打开背面和侧面电池仓,取出电池
卸下外面可见的所有螺丝(背面2颗,侧面6颗,共8颗),并取下盖板
从这两处用撬棒的尖端翘起正面按键
往上推就能拿下来了
取下背面热靴座固定件
卸下扬声器固定螺丝和背面麦克风护栏固定螺丝,取下护栏
取下屏幕排线、扬声器模块端子线和指向性麦克风端子线
拧下4个电路板固定螺丝,并取下电路板
拧下LineIn接口电路板螺丝
卸下后面AA电池仓电极
卸下电池仓螺丝,取出电池仓
取下电池仓后方电路板
取下XLR模块
最下层的电路板因为有电位器固定,手头没有六角扳手所以无法拆解,见谅
拆解下来的部件来张合照
最后按部就班的装回去就可以了
开机测试
正常工作
新人第一次发帖,编辑器用的不怎么习惯,格式不好看还请见谅。
[ 此帖被wxwow0507在2018-11-28 13:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+36专家+1
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-11-29
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-28
青柠 M币 +31 以資鼓勵 2018-11-28
关键词: 录音数码拆机
离线oldeagle
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
离线wxwow0507
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-03
回 kygggg 的帖子
离线wxwow0507
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-03
回 oldeagle 的帖子
离线穷人烧友
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-25
离线杨注册
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-22
