  • 2357阅读
  • 21回复
[照明]再拆LED工矿灯 型号WTF-G-40W(换货回来的) [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
前几天拆的: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2593977
由于店灯板上标的是30W,灯罩上是40W(实际功率25w),灯板与标签不符退回去换货了,今天收到换货回来的灯
两个灯对角放在纸箱里,卡的很稳当
取出灯
标签还是40W的,但灯罩明显感觉变大了一圈,仔细看标签角是皱的,原来这灯是返厂了,厂家直接把原40w标签贴到这了
把柔光罩取下
看灯板上的印字,112mm-2835-2b25c-50w   原来那个是85mm灯板,2b15c-30w
通电(快门速度很高,所以感觉很黑)
刚上电时的功率 41.43w 超标啊(相对于标签40w)
过了两三分钟,变成40.73w 还是超标
拆下灯座,看驱动
高压电容400V 22uf 要好的话换47uf的更耐用
低压端是250V4.7uf 这种有芯片有开路保护的灯其实厂家可以用100V电容,这样相同成本(体积)可以有更大容量
整流桥是四只ss14  板上丝印30-50w
pwm芯片 HA5836D
HA5836DE 是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,防闪烁,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型 LED 照明应用
内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
内部集成了 500V 功率 MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED 灯具参数的一致性
具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
采用 DIP-7 封装
特性
· 内部集成 500V 功率管
· ±3%以内的系统恒流精度
· 芯片超低工作电流
· 无需辅助供电电路
· 电感电流临界连续模式
· 宽输入电压
· 输出短路保护
· 采样电阻开短路保护
· 输出过压保护
· 欠压保护
· 过温自适应调节功能
· 简洁的系统拓补,外围器件极少
驱动电流设置电阻,贴片和插件电阻并联
拆下灯板
灯罩上硅脂只有半边,灯板上到是全部都有
在灯罩上又加了点手上的杂牌,心理作用会好点
接上线,地线是空的,其实厂家可以用2芯的节省成本
在横梁上打孔,用铁丝挂上,手酸
效果 线和铁丝穿了pvc线管
另外一个没在梁上打孔,直接用自攻螺丝锁在了消防管路预留的角铁上了,没多的管子,线就钉在侧面,正常视角看不到这电线
两个灯,超亮 拍时是下午
晚上的效果
手机对着拍不闪
芯片资料
遇到像我这样的买家,商家赚钱是不可能了,就这两灯商家估计还得小亏,本来一程快递费,最后变成了三程(换货来回)。下单是40W的灯,估计没有40w灯板,或者怕我再找毛病,直接给了50w的灯,其它第一次给我发40w的我也不会要换货的,必竟缩水(保护灯珠寿命)是廉价led的潜规则,大家都可以理解,但把30W的灯贴40w标签当40w发给我就是厂家的不对了。
谢谢围观,欢迎指导!
end
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+181
链接 M币 +13 - 2018-11-29
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-11-29
数码小透明 M币 +5 優秀文章 2018-11-29
阳光使者 M币 +9 如果光衰慢一些,寿命长一些,就比较划算了。 2018-11-29
zhwj8025 M币 +9 謝謝分享 2018-11-29
hfsp M币 +9 謝謝分享 2018-11-29
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-11-29
muziyc M币 +13 灯下有好东西 2018-11-29
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-29
zty615 M币 +13 灯珠都1W一颗了,还两并,不符合市场最高必价比规律 2018-11-29
12
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 不折腾不舒服啊,厂务问了外面的人,装一个灯150还是180来着 2018-11-29
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 约40cm的铝锅来散热,就算没有上面那块散热器,应该也够散用了的,加风扇得大改 2018-11-29
离线moontree
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 实际40W,发热肯定不小,但这么大个铝锅散热也不会太差的 2018-11-29
离线ouyangxi21
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 能用两年就知足了,用到天荒地老厂家会关门的 2018-11-29
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 只要没贴错标签,这家的灯还是不错的,实际是额定功率的80%+, 2018-11-29
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我也放心了 2018-11-29
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 借你吉言,等实现 2018-11-29
离线轻烟
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 謝謝分享 2018-11-29
离线zty615
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-11-29
