  • 5069阅读
  • 7回复
[保养]北京路虎发现四核桃砂清洗缸内积碳保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-29
这台行驶了近10万公里的发现四最近产生了加速无力的现象,伴随出现的还有油耗明显的上升。在凉车启动的时候出现了抖动,车热才会有所缓解。这种现象通常都是因为积碳过多产生的故障。
连接电脑对ECU的数据进行读取,发现并没有任何的故障,各种数据流也在正常的范围之内。用内窥镜检查发现,发动机的进气道存在大量的积碳,导致了空燃发生了严重的变化。这就是所有故障的原因,对于进气道的积碳有效的解决方法就是拆卸之后,采用物理方法进行清洗。对于厚重的积碳挂吊瓶和添加汽油添加剂的效果都不是很好,要想清除的彻底,只有物理方法。
被拆卸下来的进气道,在进气道的内部出现了很多的混合气油滴和积碳,虽然采用了进气翻板但是依旧阻挡不了混合气的回流。所以你去看几乎所有的车型 进气道都是变黑的,上面多少都会有积碳的形成。这个积碳的形成主要原因就是混合气回流。
在发动机的进气道的气门处我看见了沉积已久的积碳,这个积碳的厚度已经可以达到了至少一毫米以上的厚度。对于这种陈年已久的老积碳普通的手法是想都不要想的,需使用核桃砂除碳机清除气门处积碳。核桃砂清洗机这个机器利用的粉末状核桃砂(核桃外壳),用高压风给核桃砂一个非常大的冲击力。进而利用核桃砂将积碳撞击下来,跟除锈的喷砂原理是一样的。
核桃砂就是将核桃打碎之后加工成的粉末状固体。这个核桃砂表面坚硬,可以有效的清除掉积碳,但是因为硬度低于金属材质,对缸体表面的金属材质不会有任何的损伤。核桃砂原本是源于宝马的一项厂方清理技术,现在被推广开来,主要是为了给清理积碳达到更好的效果。
在清洗的时候只需要将喷口对准进气门处就可以了,比传统的方法更加有效,并且可以有效的提高工作效率。采用了核桃砂清洗之后的效果特别显著,积碳没有了。全部安装归位,试车加速瞬间有力量了。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-29
离线huang0115
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-29
离线普通会员
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-30
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
离线bjsubaru
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-02
回 云开花月明2 的帖子
离线samhrc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-02
回 bjsubaru 的帖子
离线mm_mjp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-05
离线fastarrow
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-09
