  • 2536阅读
  • 8回复
[工仪]一台华谊MY60万用表故障,请教一下 [复制链接]
离线mabowen862
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-30
如题,手头有一个华谊MY60型(MASTECH)数字万用表,开机后在电压档显示不稳定,有时末尾2位数字跳动,测量220V市电,显示结果在227~238之间频繁跳动(也是末尾两个数字跳动,变化误差达到十几伏,用其他表测市电在229~231之间波动),测量电池电压也是末尾两个数字跳动,该表为3位半。转换开关置于750V档,有时开机显示器在1秒后莫名显示几百伏电压后随机变成0。电池更换过,是新电池。昨晚拆机发现,该表牛屎芯的封装不太规整(黑胶涂了两坨),故来请教一下大家:该表故障是否是ICL7106芯片故障?如果是就放弃修理了。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-30
离线mabowen862
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-30
回 小小土豆皮儿 的帖子
离线mabowen862
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-30
回 小小土豆皮儿 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-30
回 mabowen862 的帖子
离线ny898
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-30
离线mabowen862
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-30
回 ny898 的帖子
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-30
离线mabowen862
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
回 温力口 的帖子
