  • 4968阅读
  • 12回复
[其他]趴趴狗 GoSafe 360继续拆解维修。。。没修好。。。请指教。 [复制链接]
离线nhfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-01
这边人气多,汽车数码那边没人。
上次维修(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2598917)后,第二天装上车,开了一段时间后发现死机,白屏,然后关机重新开。。过一会白屏。。多次结果一样。。怀疑电池问题。。
回来拆下原来的电池。换上个电池并焊上原电池的保护板。。故障依旧。。
故障现象,大部分时候白屏。
有时候蓝屏,红的很少。。
后来怀疑电线供电问题。。拆下电容换上新的。。故障依旧。运行十分钟左右死机。
同步整流芯片。
换个供电器。。故障依旧。
换个2576车充故障依旧。。所以问题应该不在供电上。
网上说内存卡问题的多。。用电脑接上个读卡器检测。。HDTune ,MyDiskTest均正常。
电脑测试了老半天。。然后发现机器正常运行了老半天没死机了。。
换了两个手机上的8G卡开机就说速度低。。要换高速卡。没卡了。
因电脑检测卡也没问题所以后来就怀疑卡供电有问题。
继续拆机
卡的4正 6负接上16V100U电容,用表量了这两个脚就是卡的4 6供电脚。
2SL3205E没查到资料。。本来想确认一下是不是芯片的供电脚。跟卡的4 6供电脚是想通的。。
加这里方便。。所以就这里了。
这是全部了。。最后测试结果还是一样。。开10分钟左右死机。白屏。蓝屏。红屏不定。。。
后来官网下固件,更新了。。故障依旧。。
最后总结一下。。这机只要不插TF卡没问题。。一直开着不死机。
但插卡后开10分钟左右就死机了。。死机后所有按键没反应,,除了电源键。。REST键。。并且死机后不录像(检查卡文件)。。
先丢一边了。。等下次有卡再试试。。因为没卡试,所以不能确定是电路问题还是卡问题了。。请指教
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-01
离线nhfox
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-01
离线mon3895381
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
离线peter_zhao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-01
离线peter_zhao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-01
回 peter_zhao 的帖子
离线nhfox
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-01
回 peter_zhao 的帖子
离线nhfox
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-01
回 mon3895381 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-01
离线whseen
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-01
