  • 5022阅读
  • 36回复
[电脑]凭运气修好了Benq显示器 [复制链接]
离线qiuchen0403
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-01
      这次拆修是一个月之前的,一直没时间发上来。本人技术很菜,不好意思发到专业的版块里,还是发拆机板块吧。
这台17寸的明基显示器是8~9年前买的二手货,当时卖家说无拆无修来着,记得是400块买的。
限制了很长时间,最近想用双屏,就用来凑数。谁知道用了几个月就不开机了,自己先拆开看看。
一、外观
还是4:3的比例,一看就是老显示器了。
后面
看看名牌,2005年生产的,现在用还凑合,不刺眼。
二、拆机
卸掉底座
去掉螺丝后沿着四周撬开
拿掉外壳,竟然整个用钢包包围,怪不得这么沉,老货用了还挺扎实。
看看接口侧面。
拿掉后面的钢板,可以看到电路板了。电源板和解码板。
这是电源板的背光部分
解码板卸下来看看背面,当初被坑了,这是翻新货。焊接水平和我差不多。
按键板,单面的,通过接插件是整个汗死在板子上的。以前没注意这样的接插件。
三、维修。
看到是修过的板子,作为小白是比较慌的,不知道怎么着手。论坛大神说过,检查先电源后数字,那就先看看电源部分吧。
测量保险丝完好,测量背光输出没问题,测量数字版电源好像也没问题,到这里有点傻了。于是开始在度娘搜---话说度娘广告真多。
偶尔发现一个帖子,说是按键板上3个按键短路导致不能开机,这个我会测。拔下按键板一次,还真是这么回事,让我碰上了。
接下来就是怎么修复,我手头没这样的按键啊。最后一琢磨,直接把坏掉的拿掉不就行了,最多不能调参数,凑合用。
这是修的图片,分别坏了“电源”,“enter”和“减烧” 三个按键,拿掉一个,把“减少”按键剪开,电源按键保持短路,这样上电就开机。
折腾完了测试正常,装机没问题,凑合用。
总结:
分析是按键板只会对单个按键动作做相应,三个按键短路,导致解码板没有对应的按键值,所以一直休眠导致不开机。
分享完成,请各位坛友砸米,我还想换个USB测试仪呢。
[ 此帖被qiuchen0403在2018-12-02 22:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+48
hongo M币 +9 原創內容 2018-12-02
数码小透明 M币 +5 看百度就能修显示器,小伙子你可以的。 2018-12-02
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-12-02
huohua222907 M币 +8 謝謝分享,留着备用,下回遇上能派上 2018-12-02
xuyaz M币 +13 这品牌的东西好久不见了 2018-12-01
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-01
离线tigerzq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-01
离线sternmd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-01
离线kanecon
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-01
离线qiuchen0403
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-02
回 xuyaz 的帖子
离线qiuchen0403
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-02
回 tigerzq 的帖子
离线qiuchen0403
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-02
回 sternmd 的帖子
离线qiuchen0403
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-02
回 kanecon 的帖子
离线kygggg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-02
