  • 2282阅读
  • 6回复
[维修]北京奔驰GLK行驶异响更换传动轴维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-02
这是一辆13年出厂奔驰GLK,目前行驶的公里数是13万公里。车辆在行驶的时候总是发出“咯噔咯噔”的异响。并且在转速升高的时候,这种异响会随着车速的升高而升高。接到车辆之后,对车辆进行检查,发现异响非常的严重。上举升机进行检查之后发现,四驱系统的输出十字轴存在巨大的框量。
因为这个框量存在于十字轴上面的,也就意味着这个十字轴挂掉了。十字轴是和传动轴整合到一起的,要想彻底的解决掉这个问题,必须对传动轴进行更换。被拆卸下来的排气,前氧和后氧的传感器距离非常的近,说明三元催化器内部陶瓷金属并不是很大,不过看到氧传感的样子,一看就能断定这个氧传感器是刚换过不久的,实在是太新了。
传动轴拆卸下来了。新的传动轴准备安装。传动轴的内部是空心的,这样可以有效的降低车身重量,提高发动机的效率。被拆卸下来的传动轴,正常情况下,是不应该看到这个缝隙的,现在可以很明显的看到这个缝隙。说明间隙已经相当的大了,就是这个间隙导致的异响。这跟传动轴已经不能再用了,必须要换掉。
新的十字轴已经安装到位了,接下来就是安装螺栓和将排气管进行复位。传动轴的进入变速箱的另外一端是花键造型的,直接插入变速箱内部即可。跟前差速器是采用了四根M12的螺栓进行上紧的,拧紧力矩是36牛米。试车后故障解决。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-02
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-02
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-02
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-02
回 cc龙的传人 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-05
回 hongo 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-05
回 hongo 的帖子
离线wujianhai
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-06
