  • 1482阅读
  • 3回复
[其他]拆一个几乎家家户户都有的单锁舌 [复制链接]
离线bg5dkb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-03
家里一个内门的把手在开门时转动比较卡顿,找遍网络也没找到内部结构图,于是拆开看看。
就是这货:
直接上暴力手段,用电钻把4个铆柱钻掉:
用一字螺丝刀从两侧缝隙撬开:
全家福,内部零件不少:
究其原因,应该是带动锁舌回缩的机构表面磨损,导致了把手转动卡顿:
以后遇到这种情况,可以先尝试从这里加点固体润滑剂试试:
因为我的锁把自身带有回弹的弹簧,而这款锁舌回转的弹力比较大,属于“重弹簧”锁舌,导致转动把手需要比较大的力。所以这次选择更换另一款所谓的“轻弹簧”锁舌:
更换后把手转动顺滑,转动所需的力量减小不少,且这款锁舌属于“静音锁舌”,关门声音大大减轻,完美收工。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
wmshizheng M币 +9 謝謝分享 2018-12-06
moontree M币 +3 謝謝分享 2018-12-06
zzh110 M币 +8 優秀文章 2018-12-03
ch104517745 M币 +5 以資鼓勵 2018-12-03
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-03
离线moontree
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
