  • 4783阅读
  • 19回复
[家电]飞宇速热热水器暴力拆解 [复制链接]
离线yyzcp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-03
今天拆一个飞宇牌的速热 热水器,罢工了,拆开看看是什么原因引起的,有币的多支持一下,一直想换一套螺丝刀,谢谢,话不多说,看图
拆之前先上几张
这个上面有个小盖,是卡子的,拿掉后,有颗螺丝,已经被拿掉
上盖拿掉后的样子,之后就是见螺丝就拆
去掉齿轮上的螺丝和另外两个螺丝
被拿掉的内盖
内盖拿掉后的样子
这里是个LED灯,在使用的时候,会亮红色和绿色,不工作时是绿,工作是红
多角度来几张
下图的小盒子里 是电路板,打开后里面被白色的胶灌满了,后面有图
去掉黑色盖子的样子,
下部的外壳不好拆,下面的盖子是拧上的,但是没有合适的工具,拧不开,就暴力拆了,
拆开后以为是铜管 ,可是没想到 里面是电阻丝加热的,中间四个黑洞里,都是弹簧状的电阻丝
补下图,就是上面说到 都是胶的那个电路板
拆解完丝,总结一下,这个热水器坏掉,是因为硅胶热片有一处被发热的电阻丝烫坏,导致漏水,短路,所以报废,就说这么多吧。
各位土豪支援几个M币,谢谢
经过多次修改 都不能一次上传这么多图片,所以在贴子下面补放了图片,有兴趣的朋友可以移步楼下面看一下。
[ 此帖被yyzcp在2018-12-05 11:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+22
超级女生 M币 +2 歡迎探討 2018-12-07
dmc2008 M币 +1 创意很不错,做好了成为先驱,做不好就成了先烈。 2018-12-07
dongxueqi520 M币 +10 謝謝分享 2018-12-05
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-12-03
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-03
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-04
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-04
离线zxz_560
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-04
离线超8
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-04
离线超8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-04
离线yyzcp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
离线yyzcp
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
手残不会玩 M币 +5 優秀文章 2018-12-05
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-05
